Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülränder
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Spülränder
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 991908
m172nld
Defekt : Spülränder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE54688/03
FD - Nummer : 8003 690050
Hallo, lieber Leser,
seit kurzem überrascht mich mein Geschirrspüler:
Gläser sind nach dem Spülen glasklar und Geschirr glänzt und hat überhaupt keine Wasserränder.
Aber aus dem gleichen Waschgang kommt dann ein Topf mit dem Fett-Schmierrand wie auf dem Foto.
Kann mir das jemand erklären?
Schönen Gruß!
Jürgen
BID = 991911
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meine erste Vermutung liegt bei einem Heizfehler.
Gläser und Tassen kommen meist nicht so stark mit Fett in Berührung wie Töpfe oder Pfannen. Während die Gläser auch bei kaltem Wasser+Reiniger+Klarspüler noch zufriedenstellend gereinigt werden, fehlt bei den Töpfen der "Fettlöser" Temperatur.
Falls die Maschine normal aufheizt, könnte auch der Sprüharm (unten, wo halt die Töpfe meistens stehen) blockiert oder verstopft sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 780        21.11.2026    23:05
