Siemens SpüMa S9L1TS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display-Schablone verrutscht
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9L1TS --- Display-Schablone verrutscht
Suche nach Siemens
BID = 990798
mante
Defekt : Display-Schablone verrutscht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9L1TS
S - Nummer : SE48M551/36
Nach einem Transport ist bei meiner Siemens-Spülmaschine beim Display die Schablone verrutscht. Ich habe jetzt leuchtende Ränder, was ich nicht schön finde.
Ich würde das selbst gerne wieder richten. Dazu muss ich wahrscheinlich die obere Verblendung entfernen. Aber leider weiß ich nicht, wie und wo ich da ansetzen muss. Es gibt innen 4 Schrauben oben und rechts und links je 3. Jedoch lässt sich der obere Teil nicht einfach entfernen, wenn ich die Schrauben löse.
Da ich nichts kaputt machen möchte, bitte ich hier um Mitthilfe.
Weiß jemand, wo man was wie öffnen muss? Oder kann man sogar von vorne an das Display heran und es richten?
Danke!
BID = 990802
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Bedienblende ist in die Front nochmal eingehakt.
Am besten funktioniert es, wenn Du erst die Front abnimmst (li+re je 3 Schrauben der Innentür), dann die oberen 4.
Nun kannst Du die Bedienblende abnehmen. Vorsicht mit dem Kabelbaum, die Leitungslängen sind recht knapp gehalten.
Bedenke auch, dass durch das fehlende Gewicht die Tür dazu neigen könnte, selbsttätig zuzuknallen.
Um das Displayfenster auszurichten, wirst Du das Bedienmodul ausbauen müssen, falls es nicht selber der Übeltäter ist.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610695   Heute : 8207    Gestern : 16750    Online : 277        29.11.2026    11:24
