Siemens SpüMa SN68T052EU/50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche/Wasseraustritt
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN68T052EU/50 --- Wasserweiche/Wasseraustritt
Suche nach Siemens
BID = 990691
JensH78
Defekt : Wasserweiche/Wasseraustritt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN68T052EU/50
S - Nummer :
Hallo Zusammen
ich habe an meinem Geschirrspüler den undichten Pumpentopf gewechselt und dabei die Wasserweiche geöffnet. (sprich den Motor von der Weiche geschraubt)
Ich vermute, dass ich sie falsch zusammengesetzt hab.
Nun läuft der GV ca 10 min. Dann gibt es ein lautes Zischen/Knallen und es spritzt Wasser im Bereich Heizpumpe aus. Zudem kommt der FI.
Ich vermute, dass es aus der Dichtung entweder von der Heizpumpte zum Pumpentopf oder von der Heizpumpe zur Wasserweiche rausgedrückt wird.
Lässt sich leider sehr schlecht lokalisieren.
Ich vermute das die Wasserweiche an sich beim Programm-Stop nicht auf NULL stand, ich die Zahnräder jedoch beim Zusammensetzen anhand der Markierung auf NULL zusammengesetzt hab.
Kann es sein, dass Wasserweiche so schliesst, dass ein Überdruck entsteht, der mir das Wasser aus der Pumpendichtung drückt?
Gibt es eine Möglichkeit rauszubekommen, wie die Wasserweiche aktuell steht, bzw dass sich diese auf Null stellt und ich dann die Stellung der Zahnräder ebenfalls auf NULL korrigiere?
Gruß Jens
BID = 990708
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Normalfall löst eine Fehlstellung der Wasserweiche eine Fehlermeldung (E:26) aus.
Vermutlich hast Du bei Deiner Bastelei etwas falsch montiert, oder der Schalter an der Weiche hat keine Funktion. Eine Leitungsunterbrechung kann auch ein solches Fehlerbild hervorrufen.
Die Frage nach der exakten Stellung kann ich Dir auch nicht beantworten.
Ein paar eigene Makierungen hätten da Wunder gewirkt.
Auf jeden Fall musst Du erst mal die undichte Stelle finden, ansonsten schrottest Du Dir die Heizpumpe.
VG
BID = 990720
derhammer
Eine neue Wasserweiche kann ich dir günstig geben.
BID = 990754
JensH78
silencer300 hat am 18 Mai 2016 16:41 geschrieben :
VG
Danke für den Tipp....nach einem Fehlercode, hatte ich nicht mehr schauen können. Davon geh ich aus, sie falsch zusammengesetzt zu haben.
Die Zahnräder werden nicht auf NULL gestanden haben, als ich sie auseinander nahm und hinterher hab ich die Zahnräder an den Einkerbungen zusammengesetzt.
Nahm an, sie findet sich allein, war ein Trugschluss. Jetzt bin ich schlauer.
Danke für den Rat.
derhammer hat am 18 Mai 2016 17:47 geschrieben :
Danke, mir würde es schon reichen, wenn ich die Nullstellung hätte.
Aber auf Dein Angebot komme ich gern zurück, sollte ich dies nicht hinbekommen.
Ich bin weiterhin Dankbar für einen Tipp für die Nullstellung.
Werde versuchen die Scheibe mit den Löchern so zu stellen, dass Wasser duchgepumpt werden kann, das Antriebsrädchen entfernen und den GV zum Abpumpen bringen, so dass er hoffentlich nach Programmende die Wasserweiche auf Null stellt. Danach sollte ja meiner Meinung nach die Weiche vom Programm her in Nullstellung sein?
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610529   Heute : 8040    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    11:12
