AEG SpüMa F 65065 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i50 bzw. Defekt Elektronik
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F 65065 IM --- i50 bzw. Defekt Elektronik
BID = 990675
gekro
Defekt : i50 bzw. Defekt Elektronik
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F 65065 IM
S - Nummer : 33830163
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2PDG04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 933 00
Typenschild Zeile 3 : S-No 33830163
Hallo, nachdem mir vor einigen Jahren der Triac-Thread (Bild 1 roter Pfeil) zu o.a. Spülmaschine sehr geholfen hat, erstelle ich zum aktuellen Problem einen neuen Thread.
Die Maschine fiel vor einigen Tagen mit Fehlercode i50 aus. Nachsehen auf der Steuerelektronik ergab eine Schmorstelle auf der Platine (Bild 1 gelber Pfeil). Typ der Steuerelektronik siehe Bild 2. Über Kleinanzeigen habe ich mir eine "neue" Steuerelektronik gekauft. Nach dem Einbau zunächst alles o.k. (zu Beginn wurde durch die Maschine "Wasser" angezeigt). Gestern dann erneuter Fehler i50 und erneuter Defekt durch gleiche Schmorstelle auf der Platine.
Keine Ahnung, was jetzt zu dieser Überlastung und zur Zerstörung der Elektronik führt.
Gruß und danke im Voraus.
BID = 990681
www.absenger.net
Du brauchst ja nur schauen zu welchem Pin an den Stecker-Kontakten das verschmorte Bauteil führt und dann die Leitung zum Bauteil im Spüler verfolgen. Dann hast du den Übeltäter. Das kann z.B. ein Ventil oder die Dosierkombination sein.
Alois
BID = 990808
gekro
Hallo, die Leiterbahnen gehen von der Schmorstelle zum auf dem Bild gezeigten Stecker. Die Leitungen verschwinden in einem gemeinsamen Kabelbaum von der Frontklappe zum Boden der Maschine. Zum weiteren Ausbau bin ich noch nicht gekommen.
Jemand an Hand des Steckers/ der Leitungen eine Idee, was daran angeschlossen ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 511        29.11.2026    11:32
