Bosch WaMa WOL205S/08 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: elektronische Türverriegler
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL205S/08 Toplader --- elektronische Türverriegler
Suche nach Bosch Toplader
BID = 990485
cakebook89
Defekt : elektronische Türverriegler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : WOL205S/08
habe ein Problem mit meiner WaMa. Sie hat heute den Geist aufgegeben. Ich war zufällig grad dabei. Es hat einmal kurz geknallt, die Sicherung kam sofort und es stank ein wenig verbrannt.
Nach der ersten groben Analyse und dem entleeren der Trommel und säubern des Flusensiebes, schaltete ich die Sicherung wieder an und steckte den Netzstecker der WaMa wieder ein. Ich schaltet die Maschine an, indem ich ein Programm auswählte. Hinter den drei Leuchten (fertig, aktiv und bereit) leuchtete es kurz. Es war allerdings kein leuchten der Lampen, sondern wirkte eher wie funken... Kurz drauf war es verschwunden und die Leuchte bereit war aktiv. Ich wiederholte den Vorgang noch einmal, also Programmschalter auf Aus und dann wieder ein Programm gewählt und diesmal kam die Leuchte "bereit" direkt. Ich betätigte dann die Taste Start, die Leuchte für bereit erlosch und aktiv leuchtetet. So wie es sein soll. Kurz drauf blinkte aber wieder "bereit" und laut Bedienungsanleitung ist der Deckel offen, was er natürlich nicht war.
Ich vermute daher ein Problem mit der elektronischen Türverriegelung. Es handelt sich hierbei um eine BP P/5 R1.CA. Nun kann ich aber nicht prüfen ob dieses Teil wirklich kaputt ist.
Wie soll ich daher vorgehen? Ich würde jetzt einen örtlichen Elektrofachmarkt (Conrad o.ä., vll. hat auch jemand eine gute Adresse für Hannover? Es gibt hier auch einen Bosch Service Shop, da werde ich es auch mal probieren) aufsuchen und prüfen lassen, wenn sowas geht. Ich vermute aber mal, das die Platine einen weg hat, die Funken kamen vermutlich genau dort, wo der Anschluss der elektronischen Verriegelung war. Ich habe anbei mal vier bilder der Platine, vll erkennt ja jemand ob der Fehler daran liegt. Lohnt sich der Austausch der Verriegelung und Platine bei einer ca. 7 Jahre alten Maschine?
Die Bilder:(habe ich zur höheren Detailschärfe auch wo anders hochgeladen)
[link]http://up.picr.de/25571438gg.jpg[/link]
[link]http://up.picr.de/25571439zj.jpg[/link]
[link]http://up.picr.de/25571442ss.jpg[/link]
[link]http://up.picr.de/25571445bx.jpg[/link]
Kann die aber gerne auch anders bereit stellen.
Vielen Dank und beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cakebook89 am 16 Mai 2016 19:34 ]
BID = 990506
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Verriegelungsrelais würde ich auf jeden Fall tauschen, da ja der Deckel definitiv nicht verriegelt, aber die EL "bereit" meldet.
Als Originalteil bei Siemens/Bosch für 35-40.- erhältlich.
VG
Fotos bitte hier posten, die fremden Links werden nicht gern gesehen und aus 300kB Dateigröße kann man fast ein Plakat machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Mai 2016 22:20 ]
BID = 990532
cakebook89
Hallo vielen Dank für die Antwort. Die WaMa meldet immer bereit sofern bei der Maschine ein Programm ausgewählt wird. Durch betätigen der Taste Start leuchtet aktiv, sollte der Deckel nicht geschlossen werden blinkt nach 1-2 Minuten die "Bereit"-Leuchte als Zeichen dafür das der Deckel noch offen ist. Der Deckel geht auch hörbar zu. Ich vermute mal (wie in anderen Themen gelesen), dass die elektronische Verriegelung nicht genug Strom bekommt (da Fehler auf der Platine), und dadurch nicht verriegelt.
Werde dann heute mal zum Bosch Service gehen und mal nachfragen was die empfehlen.
Vll kann mir ja noch jemand was zur Platine sagen. Würde mich freuen.
PS: Werde das mit den Bildern zukünftig beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337195   Heute : 6764    Gestern : 12669    Online : 328        18.11.2026    12:07
