SIEMENS WaMa WM14S740 /03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor spricht nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 989767
Witschi Gerade angekommen
Defekt : Motor spricht nicht an
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WM14S740 /03
S - Nummer : 487020337649000119
FD - Nummer : 8702200011
Halli, Hallo,
ich benötige mal bitte eure Hilfe, ich habe einer Kollegin die obige SIEMENS-Waschmaschine repariert, nachdem selbige ihren Dienst versagte. Sprich die Motorkohlen gewechselt (weil völlig runter) sowie gleich noch die Stoßdämpfer erneuert (weil verschlissen).
Jetzt läuft das Teil antriebsmotormäßig trotzdem nicht an, ich höre zwar das Relais anziehen aber der Antriebsmotor will einfach nicht anspringen. Die Kohlen liegen jedoch im richtigen Winkel leichgängig beidseitig komplett auf.
Ich würde jetzt testen wollen, ob überhaupt "Stromlinge" beim Motor ankommen. Hat da jemand noch eine andere Idee den Fehler weiter einzugrenzen?
Mit Dank im Voraus, Witschi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Witschi am 9 Mai 2016 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Witschi am 9 Mai 2016 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Witschi am 9 Mai 2016 18:56 ]
BID = 989769
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn vor der Reparatur ein Fehlercode angezeigt wurde, muss dieser erst gelöscht werden, ansonsten startet die Maschine nicht.
Falls die Reparatur ohne Anzeige eines Fehlercodes ausgeführt wurde und er dreht trotzdem nicht, dann Motorwicklungen (Stator), Tachogenerator und (wenn vorhanden) die Temperatursicherung auf Durchgang messen. Die Komponenten lassen sich vom Steckverbinder aus leicht verfolgen und messen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Mai 2016 19:48 ]
BID = 990068
vielen Dank für die hilfreichen Ansätze. Ich habe mal die Rotorlamellen gegeneinander ausgemessen und keine ohmischen Ausreißer entdecken können.
Auch meine Nase meldet keinerlei Gerüche die auf einen Defekt hindeuten könnten.
Daraufhin im eingebauten Zustand die Motoranschlüsse im Betrieb auf "Saft" geprüft und siehe da, da tut sich absolut nix in Sachen Ansteuerung. Demnach muss der Fehler auf den Platine vom Bedienpanel zu suhen sein. Werde selbiges mal ausbauen und schaun, wenn überhaupt möglich, oder messen, ob das Relais nur anzieht aber die Kontakte aneinander hängen.
Drückt die Daumen. Wen einer noch einen Ansatz hat, immer zu, ich wüde ich freuen.
Mit Dank im Voraus, ciao.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499359 Heute : 15925 Gestern : 16862 Online : 572 24.11.2026 18:25 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,860810041428
