Bauknecht WaMa WM Sport 2012
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: start blinkt - knopf defekt?!
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WM Sport 2012 --- start blinkt - knopf defekt?!
Suche nach Bauknecht Sport 2012
BID = 990179
Derbasti007
Defekt : start blinkt - knopf defekt?!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WM Sport 2012
Hi zusammen,
Unsere WaMa will nicht mehr
Start blinkt blinkt noch
auch der knopf an sich "klickt" nimmer - glaub der ist ab
Wie krieg ich denn die front ab?
danke
BID = 990182
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du sicher bist, dass es am Startknopf liegt (der ist direkt auf die Platine gelötet), muss der obere Deckel runter (2 Schrauben hinten), Waschmittelkasten raus (2 Schrauben hinter der Abdeckung) und diverse Clipse (von innen).
Es ist eher unwarscheinlich (allerdings möglich), den Fehler dort zu suchen.
Mein unverbindlicher Tipp liegt beim Türschloss/Verriegelungsrelais.
Schließt/verriegelt die Tür nicht, oder nicht richtig, ist auch kein Start möglich.
VG
BID = 990193
Derbasti007
Also der knopf klickt nimmer... aber okay war davor schon
Die tür kanns auch sein - danke für den tipp
Was kann ich da machen?
BID = 990194
silencer300
Wenns denn an der Tür liegt, Türverriegelungsrelais tauschen, auch (bedingt) von oben zu erreichen, besser Türgummi vorn lösen.
VG
BID = 990197
Derbasti007
hmmmm... aber beim Reset pumpt er ab - macht er das bei defektem türrelais?
wwenn "start" blinkt ist die WaMa dann bereit?
BID = 990199
silencer300
Normalerweise nicht, aber zum Reset brauchst Du die Starttaste doch auch, oder?
Start blinkt auch bei offener Tür...
Du kannst es probieren, den Startknopf rauszufriemeln, evtl. ist eine Plastikspange gebrochen. Auf der Explo sieht das recht umfangreich aus.
Vllt. bin ich auch beim falschen Modell, bei mir gibt es keine WM Sport 2012, nur eine WA Sport 2012... Gib mir sicherheitshalber mal die Service-Nr. durch, müsste mit 85...... anfangen.
VG
Lässt sich nach einem Reset, während des Abpumpens die Tür öffnen? Wenn ja, Relais defekt, wenn nein, Starttaste gebrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Mai 2016 23:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    10:50
