Privileg WaMa 5140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht !!!
Serverzeit: 13 11 2026  06:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 5140 --- Programm startet nicht !!!
Suche nach Privileg 5140 Privileg 5140
BID = 989239
ChrisCom
Defekt : Programm startet nicht !!!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5140
Hallo !!!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Privileg 5140.
Der Wasseranschluss ist ok; die Stromversorgung auch.
Wenn ich das Programm gewählt und die Einschalttaste gedrückt habe und auf die Start/Stop-Taste drückem zieht die Maschine Wasser.
Dann kommt ein klickendes Geräusch wie von einem Relais, zweimal hintereinander.
Normalerweise würde jetzt das Programm starten bzw die Maschine beginnen. Es tut sich aber dann gar nichts mehr ...was kann das sein ?
Über hilfreiche Antworten freue ich mich !!
BID = 989244
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verriegelt die Tür?
Wenn ja, Motorkohlen überprüfen.
VG
BID = 989248
ChrisCom
Danke für die schnelle Reaktion. Ja, die Tür verriegelt !
Die Motorkohlen überprüfen ? Ach Herrje...ist das ein grosser Aufwand, da ranzukommen ? Und woran sehe ich, dass die Kohlen ok sind bzw nicht mehr ?
Gruss
BID = 989257
silencer300
Schau mal auf dem Typenschild der Maschine nach einer PNC, dann kann ich mehr dazu sagen.
VG
BID = 989297
silencer300
Ganz allgemein, muss zum Prüfen und Austauschen der Motorkohlen, der Motor aus der Maschine ausgebaut werden. Dies erfolgt im Regelfall über die abgenommene Rückwand des Gerätes. Ist dies nicht möglich, muss der Motor von der Unterseite her ausgebaut werden.
Die Kohlen (2Stück) siehe Bild befinden sich am hinteren Teil des Motors.
Zum prüfen müssen diese abgebaut werden, sie sollten mindestens 15mm aus dem Köcher herausragen.
VG
BID = 989325
ChrisCom
hier die PNC : 914 002 310 00
Habe den Motor ausgebaut; die Kohlen sind ziemlich runter, schätzungsweise 4 mm bzw 9 mm ragen die heraus nur noch ...
BID = 989327
silencer300
Sollten dringend erneuert werden. Vorher noch den Kollektor mit der rauhen Seite von einem trockenen Küchenschwamm aufpolieren.
Beim Einbau der neuen Kohlen darauf achten, dass sie vollflächig am Kollektor anliegen und nicht im Köcher klemmen.
Solltest Du ein Multimeter zur Hand haben, kannst Du den Tachogenerator evtl. noch
durchmessen.
VG
BID = 989354
ChrisCom
Ok, alles klar ! Ja, das habe ich mir gedacht ...die Kohlen habe ich gestern Abend noch bestellt...die kommen wohl morgen an...ahhh, ok...werde ich machen...also am Kollektor...falls es Probleme gibt, melde ich mich nochmal ...
Die Maschine hat auch seit geraumer Zeit noch ein weiteres Problem : und zwar lassen sich nicht mehr sämtliche Programm anwählen...die LED blinken dann gar nicht mehr auf zur Startbereitschaft bei der Anzeige...woran könnte das liegen ? Mit den verfügbaren Programmen kommt man zwar klar...aber trotzdem ...
BID = 989394
silencer300
Fehler im Programmschalter, in der Steuerelektronik oder deren Verbindungsleitungen.
Eine schlüssige Diagnose kann ich da nicht stellen, sind Vermutungen, aber die Steckverbindungen und Anschlüsse von und zur Elektronik würde ich schon überprüfen.
VG
BID = 989408
Schiffhexler
Moin ChrisCom
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss auch verursachen, da kann die Elektronik m.U. auch im Dreieck springen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt, oder Tubabläser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989425
ChrisCom
Moin Leute,
Danke für die Tipps ...werde ich beherzigen !!
Hoffe, dass die Motorkohlen heute kommen ...damit ich die einbauen kann...
BID = 989737
ChrisCom
Hallo Leute,
die Maschine läuft wieder und schnurrt wie ein Kätzchen mit den neuen Motorkohlen...es hat wirklich daran gelegen...
Habe den Motor auch mit einem Kompressor ausgepustet...und jetzt lassen sich wieder sämtliche Programme ansteuern !!
Vielen lieben Dank für die guten Tipps Euch !!
Gruss
ChrisCom
BID = 989738
Schiffhexler
Moin ChrisCom
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 989749
ChrisCom
Moin Moin ...
ok, alles klar - mache ich...Danke nochmal für die Hilfe ..
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271691   Heute : 2504    Gestern : 15218    Online : 417        13.11.2026    6:38
