Was für ein Bauteil brauche ich?
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 988851
niko030
Hallo liebes Forum,ich baue mir gerade eine Button-Box für meinen Rennsimulator und suche eine Möglichkeit die beleuchteten Taster (6x3v,1x12v) bei zB eingeschaltetem Scheibenwischer blinken zu lassen und wenn ich den Taster(Schliesser,Tastend) betätige um den Scheibenwischer auszuschalten soll die led aufhören zu blinken bzw. Permanent leuchten.Als Stromversorgung benutze ich ein 12 v Netzteil mit 18A weil noch ein Verstärker dran hængt.Wie nennt sich das Bauteil was ich brauche?
Vielen Dank im Vorraus
Euer Niko030
BID = 988860
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn es EIN einzelnes Bauteil sein muß, würde ich nach einem "Blinkrelais" suchen.
In Kfz-Ausführung hast Du dann sogar das bekannte Klickgeräusch.
BID = 988864
Im einfachsten Fall kannst du eine Blinkled verwenden. Ein Blinkt aus dunkel.
BID = 988886
niko030
BID = 988888
niko030
Ein Relais bringt die led aber nicht permanent zum leuchten und die led ist im Taster fest verbaut.mfg
BID = 988891
Was denn nun?
"Wo" schalten diese Schalter überhaupt hin?
Simulator --> PC-Anbindung?
Wenn ja, wie sieht die aus?
U.U. kann es dann schwierig werden, an die Signale der einzelnen Schalter abzugreifen
P.S.: Dein Link funktioniert nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Apr 2016 17:23 ]
BID = 988926
Wenn du mal vernünftige Angaben zu den Tastern und einen Schaltplan lieferst kann dir auch geholfen werden. Nebenbei auch wenn die Led im Taster fest verbaut ist so lässt sie sich denoch mit einer Blinkled in Reihe schalten!
BID = 989252
niko030
Die Schaltung sieht so aus:6 Taster mit je 4 Kontakten (2x led und 2x Tasterkontakt).Als Platine dient das Innenleben eines Ps2 Controllers.An die Kontakte unter dem Z.B X Button werden die Taster gelötet.An der led lege ich 3v Dauerplus an.Brauche nun ein Bauteil was Die Spannung entweder dauerhaft weitergibt oder den Tastendruck registriert und die Led zum Blinken bringt.
BID = 989263
Oh Herr lass Hirn regnen. Deine Taster haben wie du selbst schreibst 2 Anschlüsse für den Taster und 2 Anschlüsse für die LED. Den Tastendruck musst du Auswerten also folgt nach dem Taster noch etwas. Das kann zb ein Relais sein oder ein Mikrocontroller. So und wen du an die LED zb einpolig den Pluspol legst und an den anderen Pol den Minuspol leuchtet die LED unabhängig davon ob du den Taster drückst oder nicht! Ergo wird die LED extern angesteuert! So und wenn deine LED da zb blinken soll statt dauerhaft zu leuchten schaltest du einfach in Reihe zu der LED eine Blinkled. Oder steuerst die LED eben über einen Blinkgeber an. Der Blinkgeber kann ein Blinkrelais oder eine elektronische Schaltung oder im einfachsten Fall eben eine Blinkled in Reihe zu der LED im Taster sein.
BID = 989376
Tom-Driver
... sach ich doch ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314372   Heute : 9151    Gestern : 12485    Online : 879        16.11.2026    17:05
