Problem mit Pullup's
Serverzeit: 30 10 2026  11:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 988917
MechMac666
ich habe ein seltsames Problem welches bei vier Tastern auftritt.
Diese sind mittels Pullup (10k) gegen vcc(5V DC) geschaltet.
Auf dem Foto sieht man den Zustand, welcher funktioniert.
Ein Tastenfeld (rechts) und eine Verteilerplatine (links) in die die Versorgungsspannung eingespeist wird.
Die vier Leitungen, welche später zum µc gehen, sind nicht angeklemmt.
Wenn ich nun mit dem Multimeter auf dem Tastenfeld an dem Stecker messe, habe ich bei nicht gedrückten Tastern 0V und bei gedrückten Tastern 5 Volt
Nun schließe ich die Verteilerplatine an.
Hier eine Nahaufnahme der Unterseite.
Wenn ich jetzt die nicht gedrückten Taster wieder am Stecker (wie zuvor) messe, bekomme ich auf lila Werte von 1,0 - 1,5 V.
Wenn ich einen anderen Taster drücke (z.B. blau), beinflußt das den Wert und auch andere.
Ziehe ich die Stecker für die Taster wieder ab ist alles wieder gut.
Mein erster Gedanke war: Die Leitungen auf der Verteilerplatine haben untereinander Kontakt. Aber das schließe ich mittlerweile aus.
Ich habe mehrmals mit den Nachbarpins durchgemessen, ich habe mit einem spitzen Gegenstand zwischen den Lötaugen herumgekratzt um eventuelle Mikro-Verbinden zu trennen. Ich habe die gesamte Platine mit einer starken Lupe abgesucht und nichts gefunden.
Wie man (hoffentlich) auf dem Bild erkennen kann, sind die Leitungen einfach nur von der einen Stiftleiste zur anderen geführt. Sonst ist da nix drauf.
Liegt es vielleicht daran, das ich (zum ersten Mal) Lötwasser verwendet habe? Vielleicht sollte man das nicht? Liegt es vielleicht daran, das die Versorgung mit einem Labor-Netzteil erfolgt (Statron Typ 2225, ich nutze die Konst 5V Quelle + und -, das Erde-Loch an der Front ist von mir nicht verwendet)? Ist das Netzteil zur Versorgung von Schaltungen vielleicht nicht geeignet?
Ich weiß nicht was ich noch in Frage stellen soll bzw. wo ich noch suchen soll.
Gruß, Andreas
Edit: Bilder auf den Forenserver hochgeladen.
Die Originalen sind jedoch noch auf meinem Server, da die Qualität dort besser ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 28 Apr 2016 22:07 ]
BID = 988922
Bilder bitte hier hochladen.
Auch eine Zeichnung deiner Schaltung könnte weiterhelfen.
Kommt drauf an ob du eine Dachrinne löten möchtest oder eine elektronische Schaltung. Für Elektronik ist das Zeugs tödlich da es Kupfer auflöst. Im Normalfall braucht man hier keine zusätzlichen Flußmittel da im gebräuchlichen Lötzinn bereits welches drin ist.
BID = 988923
MechMac666
Fotos zusätzlich hier hochgeladen.
BID = 988924
Wer weiss, was du da misst.
Poste mal den Schaltplan und auch, wo du dein Voltmeter anschliesst.
Gut möglich.
Lass die Verteilerplatine mal im Geschirrspüler mitlaufen.
Der kann wahrscheinlich das korrosive und leitfähige Lötfett entfernen.
BID = 988964
Mit einem Pullup-Widerstand sollte es, natürlich gegen GND gemessen, genau anders herum sein.
BID = 989029
MechMac666
Wenn ich gegen GND messe ist es auch so.
Es lag an dem Flussmittel. Das waschen der Platine hat geholfen.
Ist wohl besser das Zeug nur zum verzinnen der Kabelenden zu verwenden.
Wobei... wenn es säurehaltig ist wird es durch den Kapillareffekt wohl recht tief in die Litze gehen.
Gibt es eine Alternative die nicht so aggressiv ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 30 Apr 2016 16:00 ]
BID = 989033
BlackLight
Wie wäre es mit der Flussmittelsehne im Lötzinn und richtig löten (lernen)? Ansonsten fallen mir noch Flussmittelstifte ein, die verwende ich gerne bei SMD-Bauteilen, da man da mit dem Lötzinn recht schlecht dran kommt.
BID = 989044
Ja, die Gefahr besteht.
Vor allem solltest du bleihaltiges Lötzinn verwenden.
Wenn das, wie von BlackLight erwähnt, eine Flussmittelseele hat, lötet es sich praktisch von allein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Apr 2016 18:08 ]
BID = 989060
MechMac666
Mit dem Lot welches eine Flussmittelseele hat, habe ich Jahre lang gelötet. Im Prinzip geht das ja auch sehr gut damit.
Im Grunde ging der Zirkus los, weil ich mir ein Tauchbad zum verzinnen von Kabelenden gekauft habe. Da kann ich ja wohl schlecht Lot mit Flussmittel reinkippen.
Das "Experiment" mit dem einstreichen der Pins von Stiftleisten etc. kam nur, weil es schon deutlich besser mit zusätzlichem Flussmittel geht, vor allem wenn der zu lötende Pin schlecht zu erreichen ist.
Das ist aber nicht schlimm darauf zu verzichten. Es ging bisher ja auch gut ohne.
Mir geht es aktuell nur noch um das Tauchbad. Denn da benötige ich definitiv zusätzliches Flussmittel.
BID = 989063
BlackLight
Alte Kollegen haben gerne mit "B-Flux Weichlot-Flussmittel DIN EN 29454-1 2.1.2C (Rückstände sind kaltwasserlöslich)" gelötet, aber k.A. ob da Säure drin ist oder nicht.
(Edit: Hier nach wohl nur Halogenide: https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss.....9454)
Ansonsten, wenn du größere Mengen brauchst: http://www.stannol.de/produkte/flussmittel/
Edit2:
Oder such nach sowas: Kolophonium Dose - säurefreies Flussmittel für feine Lötungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863679   Heute : 20640    Gestern : 55331    Online : 211        30.10.2026    11:33
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
