Siemens Keramik HT5ET60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall aller Kochfelder
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens HT5ET60 --- Ausfall aller Kochfelder
Suche nach Siemens
BID = 988464
Meite
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ausfall aller Kochfelder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HT5ET60
S - Nummer : ET645EF11/01
FD - Nummer : 8904 00077
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr-ET645EF11/01 FD890400077
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50-60Hz 6600W
Mein Glaskeramikfeld ist über Nacht, soll heißen ohne Fremdeinwirkung,
komplett ausgefallen.
Es blinken in der Anzeige bei den einzelnen Kochfeldern nur Minuszeichen "-" auf.
Hab die Sicherung raus und wieder reingetan. Aber keine Veränderung.
Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 988466
derhammer
Messen, ob Spannung 3x230VAC anliegen.
BID = 988477
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist ein autarkes Kochfeld mit Touch-Control
Möglicherweise ist das Steuermodul abgeraucht.
Wenn das der Fall ist, das Ersatzteil ist nicht gerade günstig.
VG
Du schreibst, "...die Sicherung raus und wieder reingetan...".
Ist es nur eine, oder sind es drei?
Vom Anschlusswert her (6600W) müssten es drei sein, dann erst mal so verfahren wie es <derhammer> vorgeschlagen hat, Spannungen messen.
Wenn vorhanden, ALLE Sicherungen vom Kochfeld ausschalten, nochmals messen, ob wirklich alles tot ist, dann wieder einschalten.
Achtung! Ein Phasenprüfer (Lügenstift) ist kein geeignetes Gerät zum Spannung messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2016 18:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    0:19
