Privileg Herd -Nr.:5769 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Mikrowelle Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 987918
Eiskratzer Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Defekte Mikrowelle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg-Nr.:5769
Typenschild Zeile 1 : Bestell-Nr.: 015.034-2
Typenschild Zeile 2 : Typ: 53 MBN 29 AO
Typenschild Zeile 3 : KD 611.410 211-427 / 687554
In einem älteren (ca.1994) Einbauherd funktioniert die Mikrowellenfunktion nicht mehr alle anderen Betriebsarten funktionieren noch.
Eine Freundin berichtete mir von dem Problem Sie wohnt 550 Km von mir entfernt, ich werde Sie demnächst besuchen.
Wie sollte man vorgehen um den Fehler zu lokalisieren und gibt es für solch alte Geräte überhaupt noch Ersatzteile.
Vielen Dank fürs durchlesen.
BID = 987940
Otiffany Urgestein
Vielleicht hat nur eine Sicherung ausgelöst. Auch eine kalte Lötstelle könnte den Fehler verursachen.
BID = 987963
Hallöchen Peter,
Danke dir für deine schnelle Antwort und Tipps, werde mich dann mal auf die Suche nach kalten Lötstellen oder Sicherung machen .
BID = 987983
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ich habe mal einen Herd (Hersteller weiß ich nicht mehr) zerlegt, da die Mikrowelle nicht mehr funktionierte .....
Nach langer, erfolgloser Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass ich nur die integrierte Uhr stellen musste ......
BID = 988084
Hallöchen Goetz,
Danke für deinen Tipp habe ihn sofort weitergeleitet, hat aber leider das Problem nicht behoben.
Hast du auch Erfahrung mit der Beschaffung von Ersatzteilen von solch alten Geräten ?
Würde mir ansonsten nicht die Mühe machen und in auseinander nehmen, wenn es dafür dann keine Teile mehr gibt.
BID = 988093
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
Wie sollte man vorgehen |
Entweder neue Freundin oder neue Mikrowelle anschaffen.
BID = 988094
Trenne mich ungern von alten geliebten, gibt es eventuell auch noch eine andere Lösung ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444912 Heute : 259 Gestern : 20435 Online : 441 22.11.2026 0:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.309592008591
