NEFF Keramik M1541N0/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restwärmeanzeige brennt immer
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF M1541N0/03 --- Restwärmeanzeige brennt immer
Suche nach NEFF
BID = 988129
chvoyage
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Restwärmeanzeige brennt immer
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : M1541N0/03
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 7609 /01
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo liebe Helfer,
ich habe einen NEFF E-Herd mit abgemahnter Begriff feld und alle Heizplatten funktionieren.
Leider brennt die Restwärmeanzeige der vorderen linken Platte dauernd und das möchte ich gerne in Ordnung bringen.
Ein Reset mit der Sicherung hat nichts gebracht.
Ich habe mich etwas eingelesen und verstanden, dass die Herdplatte durch ein Heizelement beheizt wird und ein aufgesteckter separater Restwärmeschalter für das Signal der Restwärmeanzeige sorgt. Ich meine, dass man den Restwärmeschalter einzel kaufen und dann auswechseln kann. Das wäre für mich auch technisch kein Problem.
Mein Problem ist,
dass ich nicht weiss, ob der Restwärmeschalter kaputt ist
oder
ob eventuell die wesentlich teurere Heizplatte defekt ist und ausgewechselt werden muss.
Ist es möglich, dass die Restwärmeanzeige dauernd brennt,
OBWOHL der Restwärmeschalter defekt ist? (davon gehe ich ja aus)
Die Heizplatte ist erheblich teurer als der Restwärmeschalter und mit dem Durchmessen kenne ich mich nicht aus.
Die schon vor Ort gewesene Firma, will die ganze Heizplatte auswechseln und das hat mich misstrauisch gemacht. Deshalb hoffe ich im Sinne meines Geldbeutels hier auf eine helfende Antwort.
Vielen Dank
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chvoyage am 19 Apr 2016 23:57 ]
BID = 988132
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. meinen Serviceunterlagen gibt es den Schalter/Sensor für die Restwärmeanzeige nicht als Einzel- / Ersatzteil, es müsste hier der Strahlungsheizkörper getauscht werden. Sicherlich hast Du diesen Schalter mit dem Temperaturbegrenzer/Thermostat verwechselt. Dieser wäre als Einzelteil lieferbar, BOSCH/SIEMENS 00262222.
VG
BID = 988138
Rafikus
Die Logik dieser Frage entzieht sich mir. Das klingt wie: "ist es möglich, dass das Auto nicht fährt, obwohl der Motor defekt ist?". Könntest Du das vielleicht verständlicher formulieren?
Wenn Du dich mit dem Durchmessen nicht auskennst, wie willst Du da an der inneren Verdrahtung eines Kochfeldes rumfummeln, an welchem danach vielleicht die Mitglieder deiner Familie arbeiten sollen?
Andersherum, wenn Du schon mal soweit bis, irgendwelche Teile zu ersetzen, dann klemm doch den Schalter ab, danach siehst Du, ob die Leuchte noch leuchtet?
Wenn die Leuchte brennt, dann solltest Du sofort löschen, damit nicht die ganze Bude abfackelt.
Rafikus
BID = 988405
silencer300
Schau es Dir selbst einmal an.
VG
PDF anzeigen
BID = 988488
emsbruder
Der Fehler liegt in der Heizzone.Der Kontakt der Heizzone S und H darf im kalten Zustand keinen Durchgang haben,wenn doch bleibt dir nur der Wechsel der Heizzone.
BID = 988491
silencer300
@emsbruder: Mit den Kontakten hast Du recht, aber es gibt die Stabthermostaten einzeln als ET, da ist der RW-Kontakt mit drin.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 352        22.11.2026    0:31
