Fragen zu Relais im AC Betrieb
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 988131
compaq
Grüss Euch,
hab mal Fragen zu den Relais im AC Betrieb. Leider hab ich noch nicht allzuviel Erfahrung in dem Bereich sammeln können.
Zwar hab ich im Netz eine Schaltung zur Anlaufstrombegrenzung gefunden.
Hier soll der NTC den Strom beim Einschalten begrenzen. Die Temperatur des NTC steigt und der Widerstand sinkt. Danach sollte Spannung am Relais anliegen und muss anziehen um den NTC zu überbrücken. Nun wird der Kontakt des Relais geschlossen und der NTC kann sich abkühlen.
Theoretisch hab ich das glaube kapiert, aber nun frage ich mich wie das Relais auf dauer angezogen bleiben kann, da ja bei 230VAC ständig die Polarität wechselt (gut Spannung liegt zwar immer an)?
Wollte diese Schaltung mal in Multisim aufbauen aber dort schaltete das Relais ständig hin und her.
Wie siehts in der Praxis aus, kann so eine Schaltung funktionieren?
Eine weitere frage stell ich mir: es gibt auch mono und bistabile Relais arten, was ist da der unterschied?
Würde mich um eine Antwort freuen
BID = 988134
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Polarität von Wechselstrom ändert sich 50mal pro Sekunde, da ist ein hin- und herschalten des Relais schon mal wegen der Trägheit nicht mehr möglich, es dürfte evtl. nur ein Summen hörbar sein.
Lt. dem Schaltbild kann diese Schaltung nicht funktionieren, das Relais fällt bei Abkühlen des NTC wieder ab, da die Spannung am Relais(Spule) wieder sinkt.
Der Strom fließt nun wieder über NTC, welches dann niederohmig wird und die Spanung an der Relaisspule wieder steigt, bis es anzieht. Dann beginnt das ganze Spiel von vorne.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Apr 2016  1:29 ]
BID = 988135
compaq
Theoretisch hast du Recht, verständlich.
Obs praktisch funktioniert weiß ich nicht.
Hab auf meinen alten Trenntrafo Werkometer TG1 so eine Schaltung wie am Bild, was hältst von dieser?
BID = 988136
BlackLight
Zitat : silencer300 hat am 20 Apr 2016 01:23 geschrieben :
Lt. dem Schaltbild kann diese Schaltung nicht funktionieren, [...]
Schau dir die Schaltung nochmal an. Das ist eine klassische Selbsthalteschaltung. Mir wurde die Schaltung auch erst die Tage gezeigt und finde die erfrischend einfach.
Ich glaube wenn mir mal richtig langweilig ist, schaue ich mir den Strom- und Zeitverlauf mal mit einem Oszi an.
Die Polarität von Wechselstrom ändert sich 50mal pro Sekunde, da ist ein hin- und herschalten des Relais schon mal wegen der Trägheit nicht mehr möglich, [...]
Ich kenne mich nicht aus, aber das wird wohl eine Rolle spielen. Noch größer wird der Einfluss der magnetischen Werkstoffe haben. Auch ist der Haltestrom meist deutlich kleiner als der Strom der zum Anziehen des Relais benötigt wird.
Damit sich perl nicht wiederholen muss, habe ich hier noch was rausgesucht: Relais AC - DC… Unterschied?
BID = 988137
Rafikus
Das ist aber interessant. Wenn das Relais ein mal angezogen hat, ist der Schließer geschlossen, es liegt die volle Netzspannung an der Relaisspule an, und nun erkläre mal, wie diese sinken soll?
Auf die Antwort bin ich schon gespannt.
Rafikus
BID = 988143
Jedes normale Schütz wird mit Wechselspannung versorgt, auch gibt es Relais für 230V AC !
Vorteil von einem Kondensatornetzteil ist es das du die Verzögerungszeit Durch die Wahl der Bauelemente eben bestimmen kannst und nicht auf das rein mechanische Verzögern angewiesen bist. Bei der Lösung mit NTC bestimmt der NTC in Verbindung mit dem Relais die Verzögerung. Da aber das Relais schon relativ früh anzieht legt praktisch das Relais allein die Verzögerung fest.
Zum Unterschied Monostabile Relais bleiben nur so lange angezogen, wie die Spulenspannung anliegt. Sie haben nur einen stabilen Punkt (abgefallen) . Bei Bistabilen Relais bleibt das Relais nach Wegfall der Spulenspannung im zuletzt eingenommenen Zustand. Beispiel sind Stromstossschalter. Beide Schaltzustände sind Stabil .
BID = 988145
Da das aber lediglich eine Einschaltstrombegrenzung sein soll, also nur einen kurzen Impuls abfangen muß, klappt das.
Ähnliche Schaltungen, allerdings mit Festwiderständen, hat Müter ebenfalls verbaut, ich meine aber mit einem Hilfstrafo und einem Widerstand vor einem Elko, damit das Relais etwas länger braucht. Diese Version klappt aber auch, die hatte ich jahrelang im Einsatz.
Elegant wäre das ganze mit einem anzugverzögerten Relais, die wird es neu aber wohl nur noch in elektronischer Form geben. Die alte Bauart mit Kupferringen wird wohl nicht mehr gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2016  8:08 ]
BID = 988152
compaq
Also die Überlegung war ja; wenn sich der NTC abkühlt, sich ja der Widerstand wieder erhöht. Das könnte doch bedeuten dass über den Widerstand wieder mehr Spg. liegt als vorher.Ist dies überhaupt der Fall?
Wenn es klassische Selbsthaltung ist würde ja ein geringer selbsthalte Strom für das Relais genügen um dauerhaft angezogen zu bleiben.
Das wäre mal interessant zu sehen.
BID = 988153
Sicher, das ist so.
Nein, der wird ja vom Relais kurzgeschlossen.
Ist doch auch so.
BID = 988171
silencer300
@Rafikus:
Sorry, war ein Denkfehler von mir, Schaltung funktioniert natürlich wie im Bild 1!!!
Das hin und her schalten kommt dann von einem dafür nicht geeignetem Relais.
Durch evtl.Flattern wird der Selbsthaltekontakt unterbrochen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Apr 2016 14:21 ]
BID = 988172
BlackLight
Oder um eine außerirdische Rasse zu zitieren: Widerstand ist zwecklos!.
BID = 988230
compaq
Danke für die guten Antworten, der small talk hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 308        16.11.2026    18:01
