Wischermotor Frage
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wischermotor Frage
Suche nach: wischermotor (53)
BID = 987828
Greife
ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich möchte einen Wischermotor mit einem 12V 5A Netzteil betreiben, um eine gleichbleibende Rotationsbewegung zu bekommen.
Bei Stromzufuhr dreht sich der Antrieb nicht wie gewünscht im Kreis, sondern gibt immer eine minimale ruckartige Drehbewegung von sich.
Habe testweise ein 12V 2.5A Netzteil angeschlossen. Selbes Problem.
Ist der Motor defekt oder muss ich noch irgendwas umbauen, dass ich eine Drehbewegung bekomme?
BID = 987830
Was erwartest du von einem (noch) schwächeren Netzteil?
Schließe den Motor mal an eine Autobatteriean, um zu überprüfen, ob er mechanisch noch in Ordnung ist.
Wenn dein Netzteil ein Schaltnetzteil ist, wird sehr wahrscheinlich die Strombegrenzung eingreifen, da der Motor einen hohen Anlaufstrom hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Apr 2016 16:47 ]
BID = 987831
Greife
Danke für deine Antwort.
Bei einem schwächeren Netzteil erwarte ich, geringere Leistung, die ich so erhalten habe. Somit konnte ich aber auch ausschließen, dass das stärkere Netzteil nicht defekt ist.
Was genau muss ich da beachten? Ich vermute mal nicht, dass ich den Motor direkt an die Batterie Klemmen darf, oder?
BID = 987832
Greife hat am 16 Apr 2016 16:54 geschrieben :
Doch,darfst du.
Für nen kurzen Test ist das völlig legitim.
Nur "polrichtig" sollte es sein.
BID = 987834
Her Masters Voice
Crossposter!
BID = 987836
Greife
Meines Wissens nach, ist die Polrichtung egal, da sich bei Gleichstrom nur die Drehrichtung des Motors ändert, wenn man die Pole wechselt.
BID = 987837
Greife hat am 16 Apr 2016 17:47 geschrieben :
Sicher,nur sind in Wischermotoren Schneckengetriebe verbaut.
(Zumindest war das früher so)
Und je nach Ausführung mögen die es gar nicht verkehrtrum zu drehen...
Her Masters Voice hat am 16 Apr 2016 17:27 geschrieben :
Crossposter!
Dann bin ich jetzt raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Apr 2016 17:59 ]
BID = 987838
Greife
Crossposter!
BID = 987840
Greife hat am 16 Apr 2016 18:01 geschrieben :
Crossposter!
Das bedeutet, dass du u.U. überhaupt keine Antworten mehr bekommst, wenn du glaubst die Frage in verschiedenen Foren gleichzeitig stellen zu müssen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/395336
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2016 18:15 ]
BID = 987841
Greife
Ist ja nicht falsch oder verboten das zu tun. Damit habe ich eine größere Reichweite und bekomme u.U.Antworten, die ich hier nicht erhalte.
Aber falls es relevant ist, kann ich den anderen Beitrag auch entfernen. Ich möchte ja nur Hilfe bekommen für die ich sehr dankbar bin und niemandem etwas böses tun.
BID = 987842
Crossposting , zudem ohne Verlinkung, ist eine sehr gute Methode sich in Foren unbeliebt zu machen.
Diskussionen werden dadurch redundant geführt, nur weil der Fragesteller seine Frage für immens wichtig hält. Egoismus ist nunmal keine Eigenschaft die alle gut finden.
Es gibt Foren, die sind da deutlich härter, da werden Crossposter rausgeworfen.
Hier mal etwas Lesestoff: https://www.google.de/search?q=cros.....beYDg
BID = 987845
Greife
Gut, dann schließt/löscht den Thread einfach oder macht, was ihr für richtig haltet, damit ich wenigstens in einem Thread weiterhin Hilfe bekomme.
BID = 987854
Hast du doch schon, auch im anderen Thread: Dein Netzteil ist mit dem Motor schlicht überfordert.
BID = 987855
Offroad GTI hat am 16 Apr 2016 20:58 geschrieben :
Vermutlich nicht nur das Netzteil...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 952        16.11.2026    18:17
