Siemens WaMa WM 16S743
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt zeitweise nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  23:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 16S743 Siemens --- Pumpt zeitweise nicht ab
Suche nach Siemens Siemens
BID = 988083
o1d
Defekt : Pumpt zeitweise nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 16S743 Siemens
unsere Siemens Waschmaschine WM 16S743 Siemens pumpt bei ca. jedem 2-3 Waschgang nicht ab und bleibt stehen. Fehlercode wird leider keiner angezeigt.
Laugenpumpensieb sowohl auch alle Zu.- und Ablaufleitungen wurden überprüft und sind sauber bzw. frisch gereinigt.
Laugenpumpe hatte ich auch schon ausgebaut und zerlegt, gereinigt. Dabei habe ich keine Fremdkörper, wie das ja so oft der Fall ist, gefunden.
Kennt jemand diesen Fehler, bzw. kann mir jemand Tipp´s zum ganzen geben?
schon mal Danke hierfür
BID = 988085
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Einige Pumpen funktionieren beim Test fehlerfrei, haben aber gelegentliche Aussetzer beim Anlaufen.
Möglichereise ist Deine Pumpe in der Maschine auf diese Art verschlissen und gehört ausgetauscht. Wenn Du das selber erledigen kannst, halten sich auch die Kosten in Grenzen.
VG
Für genauere Anfragen bitte die komplette E-Nummer des Gerätes angeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Apr 2016 14:13 ]
BID = 988126
o1d
silencer300 hat am 19 Apr 2016 14:12 geschrieben :
VG
erstmal Danke für den schnellen Tipp, ich werde mal die genauere E-Nummer nachschauen und mich ggf. nochmals melden.
Kannst Du mir evtl. weiterhelfen wie man bei dieser Maschine das Testprogramm laufen läßt, um evtl. doch noch einen Fehlercode zu finden.
Ich habe bisher eher an einen elektronischen Fehler gedacht, aber daß die Pumpe zeitweise nicht mehr anläuft erscheint mir auch plausibel. Nur ich möchte ungern ca. 60.- Euro für eine neue Pumpe ausgeben 1-2 Std. Arbeitszeit investieren und dan war es nix
Deshalb meine Frage zum Testprogram.
@ o1d
BID = 988127
silencer300
Eine neue Pumpe liegt bei ca. EUR 40.- incl. Versand und gewechselt ist das Teil bei etwas Übung und passendem Werkzeug in ca. 20min.
Das Starten des Prüfprogrammes kann ich Dir morgen erläutern, da ich momentan keinen Zugriff auf die Serviceunterlagen habe. Dazu brauche ich aber die besagte E-Nummer (steht meist innen am Fensterrahmen) und ein Foto von der Bedienblende wäre ganz chic, da es hier verschiedene Ausführungen gibt und die aktiven Tasten etwas abweichen können.
Allgemein Bosch/Siemens Prüfprogramm starten:
-Fenster schließen
-PGS Stellung "0"
-PGS Stellung 6 Uhr
-Drehzahltaste* drücken und halten
-PGS eine Position weiter im Uhrzeigersinn
-Drehzahltaste* loslassen
-Steuerung befindet sich im Prüfprogramm, alle remanenten Fehler werden gelöscht.
-Mit PGS Prüfschritte auswählen, mit Start/Pause* aktivieren. Im Prüfmodus darf der PGS nicht über die "0" gedreht werden, ansonsten ist das Programm beendet.
*Tasten können je nach Modellausführung abweichen, z.B. Menü/Option > < , oder ∧ ∨
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Apr 2016  0:03 ]
BID = 988279
o1d
Hallo Silencer 300,
habe hier mal ein Bild vom Bedienfeld und vom Typenschild mit E-Nummer beigefügt.
Das wäre ja echt eine Tolle Sache wenn ich doch noch das Testprogramm laufen lassen könnte um evtl. etwas mehr in erfahrung zu bringen wo der Fehler liegen könnte.
Ansonsten werde ich deiner Empfehlung folgen und mal die Laugenpumpeneinheit mit Motor wechseln.
Da ich das Teil ja schon mal ausgebaut und zerlegt hatte geht es diesmal bestimmt auch schneller. Beim erstenmal hat man ja immer die Sorge man könnte etwas kaputt machen. Bin eigentlich nicht annähernd ein Elektrogeräte-Fachman, auch ansonsten habe ich mit der Elektrik weniger zu tun. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, solange ich es hinbekomme, mach ich es selber.
@ o1d
BID = 988280
o1d
Irgendwie wollten die Bilder nicht mit, deshalb hier nochmal !
BID = 988281
o1d
ich wollte noch eine Frage nachschieben.
Mit dem Austausch, meintest Du da wirklich die Pumpeneinheit oder auch mit Motor?
Ich habe schon mal geschaut wegen dem Preis, der Motor ist ja doch recht teuer, für beides währen ja doch ca. 180.- € fällig.
@ o1d
BID = 988291
o1d
bzgl. des Preises handelt es sich hierbei ( ca. 180.- €) wohl um ein Original Ersatzeil, so wie ich das jetzt gesehen habe z.B. hier im Ersatzteileshop gibt es sie dann als nicht Originalteil mit Motor um gute 50.- €, das wäre ja dann schon erträglich.
Sehe ich das richtig, die /01 auf dem Typenschild am Ende von der E-Nummer bedeutet E-Nummer lautet WM16S74301 ?
@ o1d
BID = 988292
silencer300
Update Prüfprogramm starten:
-Fenster schließen
-PGS Pos. "0" (Aus) min. 2 sec.
-PGS Pos. "8" (6 Uhr), warten bis LCD Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist
-Taste Option ⋁ (abwärts) drücken und halten
-PGS Pos. "9" (eine Pos weiter Im Uhrzeigersinn)
-Taste Option ⋁ (abwärts) loslassen
-Fehleranzeige im letzten Programm
-Mit den Tasten Option ⋀ oder ⋁ das Prüfprogramm auswählen und mit Starttaste aktivieren.
Schreibe Dir noch eine PM
BID = 988317
o1d
Vielen Dank,
das werde ich gleich morgen mal durchlaufen lassen.
Sobald ich der Geschichte Herr geworden bin, werde ich hier Bericht erstatten.
o1d
BID = 988318
derhammer
Eventuell Überschäumung
BID = 988676
o1d
Nachdem ich die Testprogramme durchlaufen ließ, hat es sich schon abgezeichnet, immer wenn die Pumpe gefragt war funktionierte diese auch nur zeitweisse.
Habe die Pumpe gewechselt. Seither hat die Maschine schon einige läufe ohne Beanstandungen hinter sich gebracht, Testläufe verliefen auch alle einwandfrei.
Silencer300, Du hast so wie es aussieht, mit deinem Tip voll ins schwarze getroffen.
Vielen Dank für die gute Unterstützung, hat alles gut geklappt
Gruß @o1d
PS:(meine Frau ist auch zufrieden und ich habe wieder meine Ruhe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269019   Heute : 15043    Gestern : 9083    Online : 188        12.11.2026    23:39
