AEG WaMa L64859L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 20 11 2026  08:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64859L --- schleudert nicht
BID = 988611
hartteich
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L64859L
Typenschild Zeile 1 : 914903843700
Die Maschine ist nun 8 Jahre alt und hat in einem 5 Personen Hausalt fast täglich ihren Dienst versehen.
Die Programme laufen bist auf das Schleudern einwandfrei durch.
Es läuft einfach die Zeit ohne eine einzige Umdrehung der Trommel ab.
Gibt es Ideen zu diesem Fehlerbild?
Hat der Motor überhaupt noch Kohlenbürsten oder könnte es sich auch um einen bürstenlosen Motor handeln?
Danke für Infos
Chris
BID = 988613
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nein, in dieser Maschine ist ein Kollektormotor verbaut, der hat Kohlebürsten. Es muss nicht unbedingt an den Kohlebürsten liegen, aber es ist möglich, da ja der Motor beim Waschen dreht. Nachschauen kostet nichts, die Kohlen sollten eine Mindestlänge von 15mm haben, ansonsten tauschen. Du könntest versuchen, das Schleudern direkt über den Programmschalter anzuwählen, wenn es funktioniert, liegt es nicht an den Kohlen.
Meine Vermutung geht mehr in Richtung Motorsteuerung (TRIAC, oder Relais-Fehler)
In diesem Fall müsste die Steuerelektronik repariert/getauscht werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht an einem fehlerhaft arbeitenden Niveauschalter, der evtl. nicht "bemerkt", dass das Wasser aus dem Bottich abgepumpt wurde und somit das Schleudern verweigert.
VG
BID = 988646
hartteich
Es waren die Schleifkohlen!
Erneuern und gut ist´s.
Besten Dank an silencer300
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406561   Heute : 11355    Gestern : 49706    Online : 292        20.11.2026    8:15
