bloomberg WaTro tkf1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt kein wasser Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro bloomberg tkf1350 --- pumpt kein wasser Suche nach bloomberg |
BID = 988065
nicegstar Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : pumpt kein wasser
Hersteller : bloomberg
Gerätetyp : tkf1350
FD - Nummer : tkf1350
Moin zusammen, ich musste vor kurzem meine Steuerkarte wechseln da die wieder wie gewohnnt nach 2,5 jahren den Geist aufgegebeb hat. Nach dem wechsel habe ich jetzt das Problem das die Meldung "behälter leeren" blinkt.
der behälter ist natürlich leeer und der schmutzwassersumpf dafür voll. Ich hatte mal die pumpe ausgebaut und spannung drauf gegeben. Diese funktioniert noch. Wo könnte noch der fehler liegn? Kann ich den schwimmschalter im laufenden betrieb prüfen? Also angenommen ich lösen ihn aus, würde die pumpe sofort dann pumpen??
danke erstmal
BID = 988140
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
[/quote] Also angenommen ich lösen ihn aus, würde die pumpe sofort dann pumpen??
Ja.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523655 Heute : 17646 Gestern : 22653 Online : 782 25.11.2026 13:56 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141901016235
