Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Temperaturbegrenzer
Suche nach Miele WT945 Miele WT945 Temperaturbegrenzer
BID = 988163
CBrandenburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temperaturbegrenzer
Gerätetyp : WT945
Hallo Gilb
Zunächst muss ich mich für die fehlenden Angaben entschuldigen - aber ich finde auf dem Gehäuse der Maschine definitiv kein Typenschild! Wo wäre dieses üblicher Weise zu finden?
Trotzdem schon kurz zum Fehlerbild des Waschtrockners (Miele WT945):
Vor einigen Monaten sprang hin und wieder der Temperaturbegrenzer der Trockner-Heizung raus. Mit manuellem wiedereindrücken lief er dann wieder eine Weile. Es passierte dann aber immer öfter. Daraufhin habe ich nach Freischaltung die Trocknereinheit inspiziert. Das Aludruckgussgehäuse, in dem sich die Trockner-Heizung befindet war stark verflust, sodass ich eine Überhitzung wegen mangelhafter Luftströmung vermutete. Und in der Tat, nach manueller Reinigung des Trockner-Heizunngs-Gehäuses lief der Trocker zunächst wieder einwandfrei, ca. für zwei Monate, dann ging es langsam wieder los mit dem rausspringen. Um sicher zu gehen, tauschte ich nun auch den Temperaturbegrenzer gegen einen neuen. Dies brachte überhaupt keinen Effekt, der Schalter selbst war somit vermutlich nie das Problem gewesen. Aber die EUR 23,- sind ja zu verkraften.
Ich vermute nun, dass immer noch im Bereich der Trockner-Luftführung jede Menge Verunreinigungen hängen, da man aber ohne ein großzügiges Zerlegen vermutlich gar nicht zu Gesicht bekommt.
Daher meine eigentliche Frage: bekommt man eine Art Werkstatt-Handbuch zu den Miele-Geräten, in denen die Demontage beschrieben ist. Ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt, jedoch vermute ich stark, dass man es sich schwer oder einfach machen kann.
Mein konkretes Vorhaben wäre also, die komplette Trockner-Luftführung beginnend ab "Lüfter-Rad" bis hin zur Einströmung in die Waschtrommel gründlich zu reinigen. Eine Anleitung für die dafür erforderliche Demontage wäre sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Carsten Brandenburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523336   Heute : 17327    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    13:41
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
