Miele WaMa W437 plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert manchmal nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W437 plus --- schleudert manchmal nicht
Suche nach Miele W437 schleudert manchmal nicht
BID = 987949
grka
Defekt : schleudert manchmal nicht
Gerätetyp : W437 plus
S - Nummer : 49970803
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine von Miele Typ W437 Plus.
Sie schleudert manchmal nicht und pümpt nicht ab. Mir kommt es so vor, das Sie im Programm nicht "durchläuft".
Kann mir vielleicht jemand helfen?
BID = 987953
derhammer
Wird dann geheizt????
BID = 987982
grka
Denke schon. Die Wäsche ist sauber nach dem Waschgang, nur nass.
Nach einstellen von Pumpen/Schleudern ist die Wäsche soweit "trocken"
BID = 987991
derhammer
Das war nicht meine Frage
BID = 987999
grka
Was meinst du mit geheizt??
BID = 988007
derhammer
Mir reichts
BID = 988066
Daniel16121980
@ grka
Du sollst Prüfen ob in der Hauptwäsche das Wasser aufgeheizt wird. Dazu einfach mal die Hand ans Bullauge halten nachdem der Hauptwaschgang schon ca. 20 Minuten läuft. Bleibt das Bullauge kalt, heizt die Maschine nicht.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 19 Apr 2016  8:34 ]
BID = 988104
grka
Danke
Ja, die maschine heizt.
BID = 988784
driver_2
Wird viel kalt und mit wenig Waschmittel gewaschen ? Dann könnte die Luftfalle verstopft sein.
BID = 988810
grka
Was ist die Luftfalle und wie kann ich sie überrprüfen?
BID = 988858
Daniel16121980
Die Luftfalle sitzt unten, mittig im Bottich und dient der Elektronik zur Wasserstandserkennung. Prüfen ob diese, und der Schlauch von dieser hoch zur Elektronik verstopft ist. Bitte aber nicht von unten nach oben durch den Schlauch durchpusten solange dieser am Druckschalter der Elektronik angeschlossen ist, sonst geht der Druckschalter auch gleich kaputt.
Anbei ein Bild wo du sehen kannst wie die Luftfalle aussieht und wo sie sitzt.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 951        16.11.2026    18:17
