WaMa AEG 44PUV15 9765 lavamat --- f9 fehlercode Suche nach AEG lavamat |
BID = 987223
agrarmet Gerade angekommen
Defekt : f9 fehlercode
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 44PUV15 9765 lavamat
S - Nummer : E.Nr.:914.000.037
FD - Nummer : 096/267946
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo alle miteinander. Bin neu im Forum. Hoffe ihr könnt mir helfen.
habe bei meiner Maschmaschine das Problem das der f9 fehler aufgetaucht ist. lt. forum habe ich schon mal die Kohlen getauscht. dannach den Fehlercode lt. Anleitung gelöscht. Aber die Maschine will sich nicht drehen. Ein Elektrikerfreund hat dann mal den Drehgenerator gemessen. 220ohm. Den Strom zum Motor geprüft.Strom kommt zum Stecker.
hoffe nur das der Motor nicht ganz kaputt ist.
mMn hört ein klicken sobald das Programm der Maschine zu arbeiten beginnt, da sollte sich der Motor normalerweise drehen.
hoffe das ihr eine lösung habt.
BID = 987235
silencer300 Moderator
Motorkohlen prüfen...
VG
Das hätte sogar Deinem befreundeten Elektriker einfallen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Apr 2016 14:06 ]
BID = 987248
hallo silencer.
Haben den Durchgang der Kohlen getestet, funktionieren einwandfrei.
die alten Kohlen waren nur zur hälfte verbraucht. haben trotzdem die neuen genommen.
gruß
agrarmet
BID = 987253
Wenn der Fehler behoben ist, muss er noch aus dem Speicher gelöscht werden, sonst startet die Maschine nicht. Die Tastenkombination dafür habe ich nicht im Kopf.
Vielleicht kann noch jemand helfen, oder Du weißt es selber. Wenn der Fehler nach dem Löschen weiterhin auftritt, ist er nicht behoben.
VG
BID = 987280
hallo silencer.
spät aber doch melde ich mich zurück.
Hat leider nicht funktioniert mit dem Löschen des Fehlers.
habs 2 mal probiert.
weiß nicht mehr weiter.
aber danke für den tipp
mfg agrarmet
BID = 987303
Wenn am Motor Spannung anliegt und er trotzdem nicht dreht, gibt es außer dem Tachogenerator 3 weitere Fehlerquellen, die aber durch einfache Widerstandsmessungen zu ermitteln, bzw. auszuschließen sind.
1. Die Kohlen bringen die Spannung nicht an den Kommutator.
2. Eine oder mehrere Statorwicklungen sind unterbrochen.
3. Die Thermosicherung (wenn vorhanden)ist unterbrochen (bei Motoren mit 8 Anschlüssen).
Die Anschlüsse an der Steckerleiste des Motors lassen sich recht leicht verfolgen und lokalisieren zu welcher Baugruppe sie gehören.
VG
BID = 987309
hallo silencer.
danke erstmals für den Tipp-
sobald ich Zeit habe gehe ich durchmessen.
agrarmet
BID = 987704
hallo miteinander.
Nachdem ich wieder im lande bin ein kurzes update.
Motor soweit ich messen konnte ein Ordnung.
Habe probiert ein Programm durchlaufen zu lassen. 60° ohne Wäschen.Programm läuft aber ohne Motorbewegung.
Was mir aufgefallen ist ( ich muß normalerweise nicht selber Wäsche waschen) das nur ca. die hälfte des Wassers im Behälter war.
Kann das auch ein Grund dafür sein das der Motor nicht läuft?.
danke um eure Antworten
gruß
agrarmet
BID = 987954
Die Trommel sollte sich normal schon während dem Wassereinlauf bewegen.
Zwecks der Wasserfüllhöhe kannst Du noch den Druckwächter und die Luftfalle kontrollieren.
Ist die Kommutatorlauffläche am Motor sauber und leitfähig, läßt sich das Schleuderprogramm starten?
BID = 987986
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin agrarmet
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder)
hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Unten an der Elektronik (EL) überprüfe die Steckkontakte auf der Platine, die verschmoren bei den Geräten schon mal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 988798
Hallo Schiffhexler, Hallo silencer300.
Danke erstmals für Eure Tips. binn leider nicht mehr soweit gekommen da ich in der Zwischenzeit einen Rohrbruch hatte. Es ist mir der Wasserhahn abgebrochen und hat mir die Elektronik zuviel "gegossen".
Der Sachverständige meinte das man da nichts mehr machen kann.
d.h. darf mir eine neue Maschine kaufen.
Ob die Versicherung etwas bezahlt steht noch in den Sternen.
daher danke nochmals für eure Bemühungen mir zu Helfen.
mit freundlichem Gruß
agramet
BID = 988846
Moin agrarmet
De Teufel soll man nicht an der Wand malen, aber alle guten Dinge sind DREI.
