Allgemeine Fragen zu Grundig Trenntrafo
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5396) trenntrafo (1510)
BID = 987857
compaq
Servus, ich habe eine Frage zum Regeltrenntrafo "Grundig RT5A 1607".
Bei den RT5A hat es meines wissens 3 unterschiedliche Typen gegeben, nun würde ich gern wissen ob meiner eine Anlaufsteuerung besitzt oder nicht.
Natürlich könnte ich meinen aufmachen und nachschauen, aber dieser läuft einwandfrei und deshalb lass ich diesen auch komplett zu.
Mein Trafo müsste von den 3 Typen der mittlere sein, evtl.Bj.75.
Weiß denn jemand ob dieser Regeltrenntrafo eine Anlaufstromnegrenzung hat?
BID = 987862
compaq
Hab eben mit der Taschenlampe durch die Lüftungsschlitze geschaut. Die Messarmaturen sind auf 6.8.1978 datiert; das würde bedeuten wenn man davon ausgeht nichts repariert worden ist, dass Bj.75 nicht stimmen kann.
Am Ein/Aus Schalter konnte ich eine Aufschrift sehen "Die Anlaufstrombegrenzung ist bis 2,3KW 250V~ geeignet" oder so ähnlich stehts drauf.
Ein kleines Schema ist am Ein/Aus Schalter noch mit aufgedruckt, jedeglich ein Taster mit 3 Anschlüssen.
Wie wird bei diesen Gerät die Anlaufstrombegrenzung realisiert?
BID = 987872
Schraubs auf und sieh nach, dann berichte!
BID = 987880
Kaira B
WARUM ?
Eventuell kommt Lightyear mal in diesen Tread und berichtet...
Er scheint da was zu wissen.
Ohne so ein Teil gabs bei Schaltnetzteilen immer Probleme wenn
eine Messspitze vom Oszi ins gerät gesteckt wurde
Potentialtrennung ist schon eine gute Sache.
Wenn die Hauptsicherung beim Einschalten nicht auslößt ist doch alles gut.
Zu mehr ist die Anlaufstrombegrenzung sowieso nicht gut.
Tom hat ein duftes Teil. Das Alter des Gerätes spielt DA keine rolle.
Vermutlich ist da ein Ringkernstelltrafo
mit getrnnten Wicklungen verbaut.
Die Einschaltstrombegrenzung ist eine brauchbare Zugabe aber nicht zwingend notwendig.
Tom hat da ein gutes Gerät gewählt
PS: Da kann ein Teil drin sein was niederohmig wird wenns heiß wird und nach einer bestimmten Lebensdauer zerbröselt
(hochohmig wird).
Eine Drahtbrücke tuts dann auch(OHNE GARANTIE)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Apr 2016  3:52 ]
BID = 987887
powersupply
Bei dem Trafo wird noch keine Einschaltstrombegrenzung eingebaut sein.
Selbst mein 10A Stelltrenntrafo ist keine eingebaut. Gut, dafür brauchts halt ab und an zwei Einschaltversuche.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 987948
epsilon1
hier mal eine einfache aber wirkungsvolle Schaltung einer seit über 35 Jahren erprobten Einschaltstrombegrenzung.
BID = 987952
compaq
Hi Epsilon,
kannst du deine Skizze mal bitte erläutern?
BID = 987957
Lightyear
Ich kenn' die Bister nur vom Ausmustern, weil eben oftmals der Sanftanlauf stirbt und sich dann niemand mehr findet, der so Zeuch noch zu vertretbaren Preisen reparieren kann...
Sorry, so wirklich helfen, kann ich hier nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 987958
Die Schaltung funktioniert so nicht ausreichend. Beim Einschalten liegt der Vorwiderstand in Reihe zum Trafo und begrenzt somit den Einschaltstrom. Normal sorgt eine geringe Zeitverzögerung dafür, das das Relais verzögert einschaltet und somit den Vorwiderstand kurzschließt. Meist wird dafür eine Gleichrichtung und ein Elko verwendet.
Edit:
Der 470n Kondensator begrenzt den Ladestrom für den Elko und sorgt damit für das verzögerte Einschalten des Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Apr 2016  7:49 ]
BID = 987961
compaq
So macht das Sinn und versteh diese Schaltung. Vielen Dank dafür
BID = 987966
compaq
Hab noch mal Bilder vom Innenleben gemacht. Den 10 Ohm Widerstand hab ich gesehen aber wo ein Relais sitzen soll wenn norhanden, weiß ich nicht.
BID = 987969
compaq
Hier paar Bilder:
BID = 987976
epsilon1
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2016 07:38 geschrieben :
die Schaltung funktioniert einwandfrei, es reicht allein die mechanische Verzögerung beim Anziehen des Relais.
BID = 987980
compaq
Ja diese Schaltung müsste funktionieren. Hab eine ähnliche gefunden, nur war da ein NTC verbaut.
Der NTC begrenzt beim Einschalten den Strom.
Wenn die Temperatur am NTC steigt, so sinkt der Widerstandswert. Das Relais zieht in dieser Zeit an und überbrückt den NTC anschließend.
So sehe ich diese Schaltung
BID = 988059
Unter dem Widerstand evtl?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316468   Heute : 11249    Gestern : 12485    Online : 976        16.11.2026    20:41
