Geschirrspüler überwintern?
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 988257
Wir haben uns jetzt für unsere Bequemlichkeit einen Geschirrspüler für unser Vorzelt (Camping) zugelegt. Das Vorzelt ist ein festes Vorzelt, isoliert, mit Schiebefenstern, Schiebetür und Holzfußboden.
Leider kann es ntürlich im Winter zu Minustemperaturen kommen!
Welche Maßnahmen sind zu empfehlen, daß keine Frostschäden auftreten können?
BID = 988263
2N3055
Fußbodenheizung
Ich fürchte, das Restwasser bekommst du nicht vollständig aus der Maschine raus. Und selbst wenn, Ionentauscher mögen es gar nicht, wenn sie austrocknen. Gut, den könnte man mit Salzlauge spülen, aber dazu mußt Du die SpüMa öffnen.
Vielleicht ins Gerät einen sog. Frostwächter einbauen? Das sind kleine E-Heizungen mit eingebautem Thermoschalter.
Bei Pollin habe ich mal Heizfolien gesehen (Spiegelheizung o.ä.). Den Thermoschalter kriegst Du ja selber hin.
Elektroheizungen in allen möglichen Formen gibt´s z. B. bei Eltherm.
Ich würde die SpüMa im Winter zusätzlich mit Dämmplatten (Styrodur) einpacken, damit die teure E-Energie weitgehend drin bleibt.
Ich habe mir vor Jahren mal eine Kühlbox mit den Platten gebaut - isoliert sagenhaft, das Material. Läßt sich gut mit einem scharfen Cutter bearbeiten und mit Baukleber aus der Kartusche verkleben, braucht aber mindestens zwei Tage, bis es richtig fest ist.
Alternative: Campingplatz wechseln; z. B. in Florida friert´s nicht.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 988275
Den letzten Vorschlag werde ich umgehend in die Tat umsetzen!
BID = 988294
Ein paar Kilogramm Silicagel sollten das schaffen, aber den Ionenaustauscher wird man wohl sicherheitshalber ausbauen und frostsicher lagern, damit nicht auch er eintrocknet oder das Harz durch Frost zerstört wird.
BID = 988320
Wie sieht es denn generell mit dem Ionentauscher aus, wenn der GS ein halbes Jahr nicht benutzt wird; trocknet denn der Tauscher dann nicht sowieso aus? Wobei der GS in Gö auch nach 5 Monaten Stillstand noch gut funktionierte.
Besteht nicht die Möglichkeit mit Frostschutzmittel? Dabei denke ich natürlich nicht an jenes, was in den Autokühler gefüllt wird! Es soll Frostschutzmittel für Trinkwasserleitungen geben.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, einen elektrischen Heizkörper auf "frostfrei" laufen zu lassen. Ich hätte hier einen, der auf eine Solltemperatur von 5 Grad eingestell werden kann. Das würde natürlich einiges an Stromkosten verursachen (0,50€/kwh!).
P.S.
Ich hätte hier auch einen kleinen Kompressor zum Durchpusten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Apr 2016 20:53 ]
BID = 988357
Die Idee den GS mit einer Wärmeschutzhaube zu versehen finde ich ist die billigste Lösung. Wichtig ist auch das Teil von unten gut zu isolieren. Zur Not sollte da evl sogar eine doppelte Isolierung mit Zwischenluft möglich sein.
BID = 988359
Lightyear
Wenn die SpüMa gut eingepackt wird, sollte sie sich mit einer sehr schwachen Wärmequelle frostfrei halten lassen...
Möglicherweise würde da schon eine kleine Glühlampe mit wenigen Watt ausreichen, dazu ein kleiner Regler, dessen Fühler an der voraussichtlich kältesten Stelle sitzt und gut is.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 988365
2N3055
Glühlampe ist bäh! Eine LED ist doch viel sparsamer
Gute Idee mit der Lampe.
Und eine Spülmaschine mit Innenbeleuchtung hat keiner!
Wenn man schon an den Ionentauscher ran muss, um ihn evtl. auszubauen, kann man ihn auch mit gesättigter Kochsalzlösung spülen. Dann muss man ihn nicht rausreißen.
Es ist trotzdem ein Krampf.
Ich glaube auch nicht, dass er richtig trocken wird, wenn die Maschine einige Monate steht (während Du in Florida weilst). Das Material braucht ja nur etwas Restfeuchte, es muss nicht schwimmen.
Als Frostschutz für Trinkwasser fällt mir nur das Destillat von vergorenen Zuckerlösungen ein. Ob das den Dichtungen so gut bekommt?
Bei unserer 10 Jahre alten Miele haben sich eigentlich alle Dichtungen zu einem schmierigen schwarzen Zeug zersetzt, und das ganz ohne .
BID = 988366
2N3055
Wie wäre es denn einen einfachen Solarkollektor zu bauen, der permanent mit einer kleinen Pumpe das erwärmte Wasser durch die Maschine pumpt?
Nur ein Kasten mit Glasscheibe, darin eine Absorberschlange aus schwarzem Schlauch verlegt und vielleicht eine solarbetriebene Pumpe dazu.
BID = 988367
Lightyear
2N3055 hat am 22 Apr 2016 11:56 geschrieben :
Oh DOCH, ich zum Beispiel...
http://www.miele.de/haushalt/profes.....i_XXL
Wird immer mehr zum Standard und ich find's gut, das ist gar nicht mal so unpraktisch...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 988369
prinz.
Unsere eine Waschmaschine hatte sowas auch und die war von Anfag 1990
Beschwer dich nicht beim Hersteller des Hausgerätes sonderm beim Hersteller der Waschmittel die ändern die Zusammensetzung öfters mal ganz gerne und dann passiert sowas
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 988398
prinz. hat am 22 Apr 2016 13:11 geschrieben :
Gott sei Dank!
Hab gestern abend gelesen,Prinz wär tot.
Aber dann muß das wohl ein für den Normalbürger nicht so wichtiger Prinz gewesen sein.
BID = 988410
Nein, das sieht eher danach aus, daß die Einkaufsabteilung des Maschinenherstellers wegen ein paar Cent erprobte Materialien durch billigeren Schund ersetzt hat.
Wir hatten das Thema schon gelegentlich, such mal nach "Autoxidation"!
P.S.:
Unserer hat einen Punkt im Namen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2016 21:40 ]
BID = 988485
schattenlieger
Das einzig Sinnvolle ist es wohl, den GSP in der Abwesenheitzeit in einen frostfreien Raum zu bringen, das muss ja nicht direkt beim Campingplatz sein. Vielleicht gibt es in der Nähe ja Kellerabteile günstig zu mieten.
Oder eben nach Hause bringen.
Wenn du bei dem Warmhaltegebastel einmal etwas nichts bedenkst und es trotzdem Frostschäden gibt, ärgerst du dich nur unnötig.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 988500
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Warmhaltegebastel gut funktioniert, werden das auch einige kleine Wintergäste mitbekommen und zu schätzen wissen. Genug Polstermaterial für ein Mäusenest ist ja in Form von Filzmatten (anfangs) vorhanden.
Sollte die Maschine von einem Frostschaden verschont bleiben, stehen evtl. andere Überraschungen, die die Teilzeituntermieter angestellt haben, bereit.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1596        18.11.2026    2:53
