12 V Signale elektronisch mit P-Kanal FET schalten
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 987219
Meinolf
Ich möchte Signale von Rückleuchten nehmen und damit mittels eines elektronischen "Relais" die Lastkontakte für einen Anhängerbetrieb schalten. Da die Rückleuchten alle durch die Bordelektronik überwacht werden, soll dass so "unauffällig" wie möglich passieren. Daher möchte ich keine Relais verwenden. SSR für DC-DC sind sehr teuer. Ich möchte das daher mit einem P-Kanal FET schalten.
Leider habe ich darin nicht die große Erfahrung, andererseits sind sie dafür prädestiniert.
Die Last wird bei max. 50 W liegen, also so ungefähr 4 A.
Durch Recherchen bin ich auf einen IRF5305 gestoßen. Der ist günstig und mit 31 A hat er auch Reserven. Gibt es da bessere?
Damit ich ihn positiv ansteuern muss benötige ich jedoch noch einen N-Kanal Fet zum Treiben und Signalumkehren.
Prinzipiell möchte ich beigefügte Schaltung verwenden. Den Spannungsteile R1/R2 kann ich mir bei 12 V doch sicher schenken, denn eine maximale UGS von 12 V tut dem IRF5305 doch nichts, oder?
Was könnt ihr mir als Treiber empfehlen? Da ich 4 oder 5 Kanäle schalte, gerne auch einen mit 4 in einem Gehäuse. Benötige ich bei 12 V dann den R4/R5 eigentlich oder kann ich mir den auch sparen. Ich benötige aber dann sicher Ausräumwiderstände, oder?
Es wäre sehr nett, wenn jemand helfen könnte.
BID = 987222
Na so etwas dafür soll es extra Nachrüstsätze geben und die haben im Gegensatz zu deiner Bastellösung eine E-Nummer.
KFZ-Bastelein und diese gehört dazu sind hier unerwünscht deshalb wird da wohl bald der Schlosser mit dem Schlüssel auftauchen.
-3-
BID = 987224
Ich verstehe das Problem nicht!
Wenn eine Hängerkupplung verbaut wird, ist in der Regel auch die Elektrik dabei, da muß man nicht extra was basteln!
BID = 987232
Und nebenbei haben die zugelassenen Teile dann auch die vorgeschriebene Überwachungsfunktion mit drin.
@Meinolf:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
BID = 987263
Meinolf
Sorry, bei den Forenregeln hatte ich übersehen, das dieses Forum was dagegen hat, wenn man Elektronik im Kfz einsetzt. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, muss ich auch nicht, werde mich aber in Zukunft daran halten. Hätte schreiben sollen, dass ich mit einem Multimediagerät die 12 V Versorgung für eine LED Beleuchtung schalten will, dann wäre evtl. alles ok gewesen. Sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284258   Heute : 3109    Gestern : 11989    Online : 273        14.11.2026    8:25
