Magnetrührer mit Heizung aus Badlüfter |
BID = 987060
matchboxpilot Gerade angekommen
habe hier einen kaputten Badlüfter bei dem die Heizung defekt ist. Lüfter geht noch.
Von dem Lüfter will ich verwenden:
- Ein/Ausschalter mit 3 Schaltstellungen
- Motor (Einphasen Wechselstrom 220V)
- Thermostat
- Drehregler für Temperatur
Dazu kommt noch:
- 2 Magnete
- 1 60W Glühbirne (als Heizung)
jetzt zu meinem Problem
an dem Motor sind 2 Kabel und alle beide auf L1. Wo schließe ich jetzt N an? Motor ist ein YJ58.
Gruß Mario
BID = 987083
Otiffany Urgestein
Mach bitte ein Foto von dem Motor!
BID = 987088
hier die Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matchboxpilot am 9 Apr 2016 10:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matchboxpilot am 9 Apr 2016 10:56 ]
BID = 987116
Dann mach bitte nochmal Fotos, welche auf denen man was erkennen kann! Gerne mit Licht, in groß, scharf und mit einer Kamera statt mit Fallobst.
Wenn die Leitungen beide an L1 angeschlossen gewesen wären, hätte sich der Motor niemals gedreht.
BID = 987127
...das ist ein sehr interessanter Motor wenn der mit 2 mal L1 ohne N läuft, sozusagen ein Selbstläufer-Motor
Das ist der erste Schritt richtig Energie zu sparen...
BID = 987163
hab mal bessere gemacht, sorry!
BID = 987193
robbin Gesprächig
BID = 987194
Und wie kommst du nun darauf, daß der Motor nur an L angeschlossen ist?
L hängt völlig frei in der Luft, genau wie ein Anschluss vom Motor.
Das Zeugs stammt auch nicht aus einem Badezimmerlüfter, wofür sollte der auch eine Heizung haben? Um den Kamin oder die Aussenluft zu erwärmen?
Das wird wohl eher ein Heizlüfter gewesen sein.
Bei derart geringen Kenntnissen solltest du vielleicht ein fertiges Gerät nehmen, 230V sind kein Spielzeug.
BID = 987199
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 10 Apr 2016 00:57 geschrieben :
Ja,wobei ich immer noch nicht kapiert habe was er denn nun wirklich damit vor hat.
Gedankengänge von Leuten bei denen Motoren auch an 2 x L1 laufen kann ich grad nicht nachvollziehen...
BID = 987205
perl Ehrenmitglied
| | wobei ich immer noch nicht kapiert habe was er denn nun wirklich damit vor hat. |
Steht doch in der Überschrift: Er will einen Magnetrührer mit Heizung daraus bauen.
Dazu sollte er aber mindestens mal so ein Teil von innen gesehen haben und wissen, wie es funktioniert.
Bei seinem jetzigen Kenntnisstand wird das wohl ein Traum bleiben, und wenn er es dennoch versucht, wird der Schrott ihn töten.
BID = 987208
Heizbadlüfter
Dann halt 2xN...
Das er nicht laufen kann wenn er 2 mal an L1 hängt ist mir klar, deshalb fragte ich hier in der Hoffnung auf qualifizierte Antworten.
Auf dem Motor kommt eine Kunsstoffscheibe, darauf 2 Magnete. Darüber eine Plexiglasscheibe. Stellt man nun ein Glas mit einem "Rührfisch" auf die Plexiglasscheibe so wird dieser durch die sich drehenden Magneten auch gedreht. Damit möchte ich Flüssigkeiten mischen. Die Glühbirne wird ausserhalb montiert und dient als Heizung da ich 40-60°C benötige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matchboxpilot am 10 Apr 2016 8:22 ]
BID = 987211
Unsinn gelöscht
Der Lüfter stammt mit Sicherheit aus einem Heizlüfter und der Stufenschalter diente der Umschaltung der Heizwiderstände genauso wie der Temperaturregler und das Thermostat für die Heizung zuständig waren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Apr 2016 9:27 ]
BID = 987213
Der Motor benötigt L und N oder es ist ein Gleichstrommotor und dann benötigt er + und - . Es bringt nichts wenn du den Kabelbaum aus dem Lüfter rupfst ohne vorher mal aufzuzeichnen wie da wo was angeschlossen war .
Wenn ich mir deinen Drahtverhau anschaue dann hängt an der zweiten Motorzuleitung eine Glimmlampe Also gehen zum Motor N = Blau und an den Anschluss wo der 2 te Pol des Motors ist hängt die Glimmlampe (Rot) und der L des Motors ! Der L der Netzzuleitung hängt in der Luft!
BID = 987220
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
Wenn der Motor aus einem Heizlüfter stammt, wonach es ja
wohl aussieht, wird die Drehzahl ja nicht wirklich passen.
Dann ist es am Ende eher eine Zentrifuge und kein Rührer.
Rasender Roland
BID = 987228
Otiffany Urgestein
Den Motor kannst Du nicht für einen Magnetrührer verwenden, denn Synchronmotore lassen sich nur sehr schlecht regeln und eine Regelung brauchst Du in jedem Fall!!
In Magnetrührern sind Kollektorläufer verbaut, die man auch über einen Widerstand regeln kann (z.B. Drahtpoti).
P.S.
Fotos sin leider etwas unscharf, aber das Wesentliche ist zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Apr 2016 12:54 ]
