Wechselschaltung per Zeitschaltuhr
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 987410
Marty88
ich bin auf der Suche nach einer einfachen und günstigen Lösung um eine zeitgesteuerte Wechselschaltung zu realisieren.
Ich habe ein 12V Netzteil, eine LED-Leiste(12V) mit weissen LEDs und eine LED-Leiste(12V) mit blauen LEDs.
Folgende Funktionsbeschreibung soll das Ziel sein.
Die weisse LED-Leiste soll von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr eingeschaltet sein. Um 21:00 Uhr soll dann die weisse ausgeschaltet werden. Gleichzeitig soll dafür die blaue LED-Leiste eingeschaltet werden.
- Also ein einfacher Wechsel von LEDw auf LEDbl. Um 9:00 morgens soll dann wieder gewechselt werden ( von blau auf weiss ).
Da die Zeiteinstellung mit einer einfachen Zeitschaltuhr simpel einzustellen ist, kam mir die Idee eine solche Zeitschaltuhr so umzubauen, dass anstatt die Netzspannung, ein Relais geschaltet wird, mit dem sich dann ein Polaritätswechsel (+) zwischen den beiden LED Leisten automatisch schalten lässt.
Hat so etwas schon mal jemand gemacht, bzw. hat jemand eine andere Lösung parat, die u.U. noch simpler ist ?
Es soll jedenfalls nicht viel kosten.
Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß, Marty
BID = 987412
Warum willst du eine 230V Uhr umbauen? Die gibt es auch fertig für 12V und dann sogar mit Umschaltkontakt.
http://www.ebay.de/itm/Digital-DIN-.....URoyL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2016 15:36 ]
BID = 987416
Marty88
Danke Dir vielmals Mr Ed
Die Variante ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
Werd ich mir bestellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 603        14.11.2026    8:17
