Beko WaMa WML 25125 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WML 25125 R --- Trommel dreht nicht
Suche nach Beko Trommel dreht nicht
BID = 986115
Junk
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25125 R
S - Nummer : 07-101688-03
FD - Nummer : 86912CN
Meine Waschmaschine Beko 25125 R 5kg hat folgendes Problem.
Wird ein Waschprogramm gestartet, zieht die Maschine ganz normal Wasser. Sobald dieser Vorgang beendet ist dreht sich die Trommel nicht ! Ich habe verschiedene Programme versucht, auch manuell "Schleudern", ohne Erfolg. Flusensieb ist ebenfalls sauber, das Wasser kann problemlos abfliesen. Es ist auch kein Motorgeräusch hörbar was auf einen defekten Riemen hin deuten würde.
Das einzige was bei den letzten Waschvorgängen aufgefallen ist, war ein leichtes Kratzen beim Schleudern. Deutet das möglicherweise auf verschlissene Kohlestifte hin? Das Gerät ist ca 6 Jahre alt.
Mir ist bewusst das eine Ferndiagnose natürlich immer schwierig ist, aber gibt es ein Fehlerbild welches hierzu passen könnte?
Vielen Dank vorab für die schnelle Antwort!
BID = 986129
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kohlestifte austauschen!!! Das Kratzen sind die eingepressten Anschlusslitzen, die sind genau wie der Kommutator aus Kupfer und können den Kommutator beschädigen.
BID = 986170
Junk
Danke für den Tipp!
Hab die Stifte bereits ausgebaut, es ist schon noch Kohle dran. Aber sie sind am Ende!
Nun hoff ich das es das auch ist.....
....warten bis die Stifte da sind..
Danke nochmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    12:39
