WaMa AEG L84850A --- Display zeigt nichts an und |
BID = 982883
pepe1964 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Witzenhausen
Defekt : Display zeigt nichts an und
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L84850A
Hallo meine Waschmaschine AEG Lavamat 84850
Macht kein mux mehr wenn ich einschalte bilinkt die Hintergrundbeleuchtung vom Display aber im Display zeigt sie nichts mehr an. Gibt es irgendwo einen Schaltplan denn vorgeschichte. Am Samstag Abend hat sie schon mal einen kurzen gemacht jedenfalls ist die sicherung rausgeflogen. Und heute mittag so sagt es meine Frau zumindest hätte es am Türschalter gefunkt und seit dem macht sie genau dieses Problem.
Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell ein paar Tips geben.
BID = 982938
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf jeden Fall erstmal den Kurzschluss beseitigen, dann die Folgeschäden ermitteln.
BID = 982948
Genau deswegen frage ich nach einem Schaltplan. Messen tue ich zur Zeit keinen Kurzschluß mehr. Und wenn man die tuer jetzt schliesst fliegt die Sicherung auch nicht mehr. Aber um genau zu wissen wo der Kurzschluß ist muss ich einen schaltplan haben damit ich sehe wo wann Spannung anliegt um den Kurzschluß auszulösen.
BID = 982949
Genau dazu benötigen wir die PNC-Nummer des Gerätes.
BID = 982954
Hallo zusammen hier die Daten meiner Waschmaschine.
AEG Elektrolux
Mod. L84850A Typ: Hi054113
Prod. No 914525723 00
Ser.No, 91800080
BID = 982995
Leider kein Schaltplan dabei, nur eine Explo mit der Lage der elektrischen Bauteile, vielleicht hilft Dir das schon etwas weiter.
BID = 983004
Schade danke für die Mühe.
Früher als AEG noch AEG war war das ganze schöner da gab es immer einen Schapltplan zu den Maschinen.
Das Problem hatte ja schon mal einer hier im Forum.
Leider hat der den thread geschlossen ohne dazu zu schreiben wie er es repariert hat.
Naja wenn ich weiß was kaputt ist schreibe ich es hier rein.
BID = 983094
Ich habe jetzt denn Schaltplan.
An den Kundendiewnst von AEG geschrieben und 1/2 Stunde Später habe ich den Schaltplan als PDF bekommen.  .
Habe schon angefangen m,it der Fehlersuche es sieht sehr danach aus als wäre die Hauptplatine im Arsch  . Die wird im Plan als EWM 3500 beschrieben.
BID = 986267
Habe die Maschine zum Kundendienst gebracht da ich die Platine nicht ordern konnte. Habe mir die alte Platine aber mitgeben lassen. Und auf der alten Platine hat sich eine Leiterbahnabgehoben. Die ist aber weder verschmort oder zu heiß geworden sie verläuft dort in einem Bogen hat sich da hochgebogen und ist bei S101 mit einer Lötstelle vom Lautsprecher L1 in Kontakt gekommen.
Die Leiterbahn geht von T1 zu c39 und ist ein paar mal auf der anderen Seite durchkontaktiert sieht aus wie eine Leiterbahn für Masse.
Egal ich werde mal versuchen ob ich die Leiterbahn wieder repariert bekomme und ob die alte Platine dann wieder funktioniert.
Auf jeden fall funktioniert die Maschine jetzt bis auf das seit dem Platinen Tausch die Trommelbeleuchtung nicht mehr geht und die Wäschewaage
Deswegen kommt jetzt nochmal der Kundendienst.
Viele grüße Peter
