Hanseatic WaMa 1302
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr los
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic 1302 --- Läuft nicht mehr los
Suche nach Hanseatic
BID = 986120
Waschmops
Defekt : Läuft nicht mehr los
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 1302
S - Nummer : 41 9944 000737
FD - Nummer : 8580 094 22000
Typenschild Zeile 1 : S Nr. 41 9944 000737
Typenschild Zeile 2 : 8580 094 22 000
Typenschild Zeile 3 : Hanseatic 1302
ich habe eine Waschmaschine HANSEATIC 1302.
Das Gerät ist von 1999.
Bisher hat sie immer ordentlich gearbeitet.
Jetzt geht es aber nicht mehr.
Was passiert ?
Wenn ich die Maschine einschalte, pumpt sie zuerst ab.
Dann zieht sie Frischwasser.
Danach passiert nichts mehr.
Wenn ich allerdings warte, bis ich die Tür wieder öffnen kann und dann die Trommel von Hand ein paar Umdrehungen nach links und nach rechts drehe, dann läuft sie beim nächsten Versuch doch los.
Hört aber nach etlichen Umdrehungen wieder auf.
Probiere ich den Start dann erneut (ohne vorheriges manuelles Drehen). kommt es wieder nur zum Abpumpen und Wasserziehen.
Was geht nicht mehr ?
Die Maschine bricht den Vorgang nach dem Abpumpen und Wasserziehen ab.
Der eigentliche Waschvorgang beginnt nicht mehr.
Nun wurde mir vom Otto der Rat gegeben, dass ich auf eine Reparatur verzichten und mir stattdessen lieber eine neue Maschine kaufen soll.
Das will ich aber nicht, da ich große Zweifel habe, dass an der Maschine was ernsthaftes kaputt sein soll.
Wie kann das weitergehen ?
Was sind wohl die nächsten Schritte ?
Schöne Grüße
Esther
BID = 986131
derhammer
Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 986137
Waschmops
Danke für den Tip.
Das ist bestimmt ein Riesen-Aufwand, oder ?
Wie wahrscheinlich bzw. wie sicher ist es denn, dass mit dieser Aktion das Problem behoben ist ?
BID = 986139
derhammer
An einer Stelle sollte man doch anfangen, oder nicht.
BID = 986140
derhammer hat am 29 Mär 2016 20:19 geschrieben :
Na ja,aber aus ner Oma kannst auch keine Jungfrau machen...
Und das hier:
Spricht auch nicht gerade dafür,das die OP von Erfolg gekrönt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316959   Heute : 11740    Gestern : 12485    Online : 496        16.11.2026    21:43
