Gibt es Erfahrungen mit Upgrade auf Windows 10?
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498)
BID = 985887
Ronnie1958
Liebe Forengemeinde,
das Windows 8.1 meines Laptops will mich ständig zu einem kostenlosen Upgrade auf Windows 10 bewegen. Welche Erfahrungen habt Ihr als Nutzer von W7 und W8 gemacht, wenn Ihr dem Angebot gefolgt seid?
1. Ich würde gern Open Office, das geliebte IrfanView, evtl. den Apache-Server sowie PHP installieren. Joomla wäre auch gut, um Kunden offline zeigen zu können, wie man eine CMS-Homepage pflegen kann. Mache ich das besser vorher?
2. Macht Windows 10 eine Kompatibilitätsprüfung der installierten Programme?
3. Würdet Ihr allgemein sagen, dass W10 eine Verbesserung gegenüber W7 bzw. W8 ist? Besser bedienbar, übersichtlicher, vielleicht hier und da mehr Performance usw?
Ich freue mich auf alles zwischen "prima" und "bloß nicht" und wünsche Euch schon Mal ein schönes Osterfest.
Ronnie
BID = 985890
BlackLight
Ne, gibt keine Erfahrungen damit - denn wer nutzt hier denn schon Windoof oder Produkte von Kleinweich.
P.S.
Hab vier Maschinen von 8.1 auf Win 10 geupdatet. Auf drei lief es komplett schmerzfrei, auf dem vierten Rechner musste ich das Setup mehrmals starten. Als Desktop-Nutzer find ich, ist es das beste von Win 7 und Win 8.1. Als Tablet-/Touch-Nutzer empfinde ich es als einen kleinen Schritt in die falsche Richtung.
Da seit Windows Vista am Kernel nur Kleinigkeiten geändert wurden, sollten die meisten Programme für Vista oder neuer laufen. Performanceunterschiede sollten somit kaum messbar bzw. nur subjektiver Natur sein. Probleme kann es geben, wenn die Programme stark auf Hardware zugreifen oder es keine signierten Treiber gibt.
Wenn es dein Produktivsystem ist, würde ich die Programme mal auf einem Zweitrechner vorher testen.
BID = 985894
Ronnie1958
Es ist leider nur temporär das Produktivsystem, bis das Wirkliche mit neuem Motherboard wieder läuft. Windows 8.1 ist auch vom Werk vorinstalliert, ich habe keine DVD.
BID = 985903
Ich habe das auf 2 Rechnern gemacht, läuft seit Monaten problemlos.
BID = 985914
Vorsicht win 10 schmeißt Treiber und oder Programme die mit win 10 "nicht" laufen ohne Kommentar runter! Deshalb nie auf einem Produktivsystem testen ohne komplette Datensicherung! Ansonsten ausprobieren, es kann, muss aber nicht gut gehen. Bedenke aber Win 10 telefoniert mehr als dir lieb sein kann nach Hause! Das nach Hause Telefonieren Win 10 ab zu gewöhnen ist nicht ohne Einschränkungen möglich.
BID = 986849
Elektro Freak
Wenn dir der Datenschutz nicht wichtig ist und du Wert auf ein schnelles System legst, dann her mit dem Windows10!
Der Datenschutz ist katastrophal.
Start- und Ladezeiten wurden jedoch seit Windows Vista erheblich verbessert. Windows 10 verbraucht weniger Ressourcen und läuft schneller als Windows7, Vista und sogar XP(!)
Die APPs und das Startmenü sind gewöhnungsbedürftig. Für mich ist das nix. Zu viel Klickibunti...
Bitte kein Update machen, sondern eine direkte Neuinstallation. Viele Programme / Treiber werden einfach gelöscht
BID = 987276
DonComi
Das funktioniert nicht.
Man muss das Upgrade machen, damit der Produktschlüssel später erkannt wird, schließlich war der ja ursprünglich nur für Windows 7.
Also: Aus Windows 7 heraus das Upgrade machen, Schlüssel merken, Rechner platt machen, Windows 10 frisch installieren - klappt.
Probleme mit Anwedungsprogrammen und Treibern hatte ich nie unter Windows 10.
Schon ziemlich gut was Microsoft da gemacht hat.
BID = 987332
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da kann ich dem "comischen Don" ( ) nur zustimmen! Auch ohne Plattmachen!
(Edit: ich hatte nach dem Upgrade noch das Win7 etwa 3 Wochen parallel drauf, dann habe ich es löschen lassen und die Platte defragmentiert - ging alles sauber vonstatten)
Auf meinem wichtigsten "Alltagsrechner", ein HP 6710b Laptop, bin ich von W7 64bit auf Win 10 "aufgestiegen" - lief problemlos, alles, wirklich alles, was ich bisher an sonstiger Software eingesetzt habe, läuft weiterhin - nur stabiler und mit komfortablerem OS.
Office 2007, Avira Antivir, sogar Lotus WordPro und diverse Freeware/Shareware- Tools laufen wie früher unter W7, wenngleich es etwas Übung braucht, die Programme zu verwalten und aufzurufen, wie man es gerne hätte.
Aber man kann sich ja problemlos Tutorials für nahezu alle Fragen ergockeln.
Und der Internetbrowser Edge geht auch super - keinerlei Probleme, nirgendwo.
Wenn ich genug Routine mit der anderen Optik und den anders gestalteten Programmaufrufen (Programme heißen ja allgemein nur noch Apps) habe, sehe ich keine Probleme, auch die anderen Rechner hier irgendwann upzugraden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Apr 2016 19:58 ]
BID = 987525
hajos118
Mir hat das upgrade Ärger bereitet, bzw. tut es noch.
Einige Programme sind klmmheimlich verschwunden - z.B. "Alcohol 120%". Damals käuflich erworben - jetzt nicht mehr auffindbar. Einige Sicherungskopieen von alten analog CDs (jetzt leider arg zerkratzt und nicht mehr abspielbar) kann ich nicht mehr herstellen... einfach nur ärgerlich!
BID = 987529
Tom-Driver
Dies hier:
Zitat : hajos118 hat am 13 Apr 2016 08:39 geschrieben :
Einige Sicherungskopien von alten analog CDs (jetzt leider arg zerkratzt und nicht mehr abspielbar) kann ich nicht mehr herstellen... einfach nur ärgerlich!
dürfte allerdings weniger dem OS anzulasten sein, meinst du nicht auch?
BID = 987542
hajos118
Tom-Driver hat am 13 Apr 2016 09:07 geschrieben :
Dies hier:
Aber genau dafür hab' ich das Sicherungsprogramm gekauft, welches dieses OS einfach hat verschwinden lassen !
BID = 987563
Tom-Driver
Okay, dann hab' ich das sinngemäß falsch verstanden. Kann mir aber vorstellen, daß das Anderen auch so ergangen sein wird...
Edith fragt, läßt sich das Programm denn nicht wieder dazu-installieren? Auf der Alc-Homepage prangt doch ein Win10-Kompatibilitäts-Logo!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Apr 2016 17:40 ]
BID = 988231
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Analog-CDs -
erinnert mich an einen Kunden, der seinen ISDN-Anschluss auf "digital" umstellen möchte.
BID = 988234
Elektro Freak
Oertgen hat am 20 Apr 2016 23:20 geschrieben :
Analog-CDs -
Ich warte immer noch auf den Vinyl- und VHS-Einschub für den 5,25Zoll Schacht
BID = 988360
hajos118
ANALOG CDs
Asche auf mein Haupt!!!
... aber ich glaub' jeder weis was ich gemeint hab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    3:09
