LED-Panel aus Led-Strips in Reihen- oder Parallelschaltung betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: panel (1608)
BID = 985365
gh1999
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne ein selbst gebasteltes LED-Panel aus LED-Strips in reihe und parallel schalten können.
Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher wie ich das am besten umsetzen soll.
Auf dem Panel befinden sich 2 unterschiedliche Arten (Farbtemperatur) von LED-Strips (beide jedoch 12 V). Insgesamt sind es 32 Strips. Sie wechseln sich in der Farbtemperatur ab. Also 1 Strip „white“ der nächste „natural white“.
Die einzelnen Arten der Strips möchte ich jeweils mit einem Potentiometer regeln können, sodass ich z. B. mehr „natural white“ Licht habe und etwas „white“ usw.
Es soll möglich sein einmal ein Netzteil mit 12 V anschließen zu können (Reihenschaltung). Die LEDs sollen also die maximale Spannung erhalten.
Gleichzeitig soll es aber auch möglich sein ein Netzteil mit höherer Spannung anzuschließen, z. B. ein altes Laptop-Netzteil mit 19 V (Parallelschaltung), so dass die LEDs mit weniger Spannung versorgt werden.
Wie ermögliche ich das am einfachsten und wie würde die „Verkabelung“ aussehen?
Vielen Dank!
BID = 985370
Potentiometer sind zwar grundsätzlich möglich, aber unzweckmäßig. LEDs werden vorzugsweise per PWM gedimmt.
Dein Verständnis von Reihen- und Parallelschaltung ist etwas seltsam...
Zwei 12V Streifen in Reihe an 19V wird funktionieren, du wirst aber (vermutlich) nur einen geringen Unterschied feststellen.
Alle LED-Streifen eines Typs parallel schalten und mit einem geeigneten PWM-Modul versehen. Die beiden Gruppen kannst du dann mit einem 12V Netzteil versorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332872   Heute : 2432    Gestern : 12669    Online : 1533        18.11.2026    5:23
