LED-Deckenstrahler dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979871
Maik87
Hallo Leute,
im Rahmen meiner Wohnungsrenovierung ist auch eine neue Decke reingekommen samt neuer LED-Einbaustrahler. Die Wahl fiel - wie es bei den Frauen so ist - natürlich auf eine nicht dimmbare Variante. Und weil natürlich drei Strahler so wenig aussehen, mussten fünf her. Das Ergebnis ist nun, dass wenn man Nachts mal raus muss, das Gefühl hat, man würde mittem auf dem Fußballplatz stehen. Es muss also dunkler werden...
Nicht dimmbar bedeutet doch nur, dass das Netzteil diese Funktion nicht unterstützt, oder? Es ist ein Konstantstromnetzteil für 300mA verbaut. Würde es nun reichen, ein vergleichbares dimmbares Netzteil zu verbauen oder sind die LED-Leuchten selbst noch irgendwie unkompatibel?
Viele Grüße
Maik87
BID = 979881
Das hängt von dem Leuchtmitteln ab. Bei dir wird das dann so sein, wovbei die Variante mit dem Konstantstromnetzteil ungewöhnlch ist.
Das bedeuet, da sind LEDs ohne eigene Elektronik verbaut.
Daher ist das ganze bei defekter LED nicht reparabel, da fest verbautes Leuchtmittel.
Sicherlich kann man nun neue Netzteile verbauen, sinnvoll wäre da wohl das komplette ersetzen der Einbaustrahler durch eine Version, die normale LED-Leuchtmittel benötigt. Die gibt es dann in diversen Ausführungen, auch dimmbar.
BID = 984621
MissyL
Hi Maik!
Ich stand vor dem selben Problem, da - in diesem Fall jedoch mein Mann - unsere herkömmliche Lampe im Raum zwischen Badezimmer und Schlafzimmer gegen eine neue LED-Lampe ausgetauscht hat.
Die Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht dimmbar. Da eine herkömmliche LED-Lampe wie diese nicht dimmbar ist, i. d. R. ist auch keine Elektronik bzw. kein Leuchtmittel verbaut, welches ein Dimmen zulassen würde. Das "Problem" der ist klar: Eine normale LED-Lampe kennt nur an oder aus. Während bei der Glühbirne einfach die Spannung verringert wurde und somit der Draht einfach weniger Energie bekommen hat und dadurch nicht so hell glühte, ist dieses Prinzip bei der LED-Lampe nicht möglich.
Es gibt jedoch dimmbare LED-Lampensysteme. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten zwei Möglichkeiten: Neue, dimmbare Lampe oder das Gefühl eines Zahnarztbesuches bei nächtlichem Aufsuchen des Bades. Wir haben uns für die erste Variante entschieden und uns mit folgender Lampe eingedeckt: Spam. Die andere haben wir übrigens anderweitig noch verwenden können
LG Carmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 16 Mär 2016 11:16 ]
BID = 984641
nabruxas
Monitorspezialist
Kann man die Werbetussi sperren und den Link rausnehmen?
Der unsinnige Beitrag tut ja im Hirn weh.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Mär 2016 13:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332331   Heute : 1883    Gestern : 12669    Online : 1271        18.11.2026    4:29
