Miele WaMa Novotronic W155 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf/Zulauf Prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 985148
Mastermaster Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Ablauf/Zulauf Prüfen
Gerätetyp : Novotronic W155
Guten Morgen allerseits,
Und zwar hat meine Waschmaschine das Problem, dass sie nicht angeht. Anscheinend zieht die Waschmaschine kein Wasser mehr. Hab mal den Toplader seitlich aufgemacht und habe im Schlauch der zur Trommel führt, Pulver gefunden. Die Schläuche scheinen soweit alle dicht zu sein. Für den Zulaufschlauch muss ich die obere Verkleidung abmachen. Ich weiß jedoch nicht wie ich das schaffen soll. Bin Handwerklich begabt, komme jedoch nicht darauf.
Kein Programm startet. Es Leuchten nur die zwei leuchten: Ablauf prüfen, Zulauf prüfen.
Beim abmachen des Spülmittelfachs habe ich auch viel Waschpulver gefunden. Pumpe wurde ausgebaut und der widerstand beträgt Ca. 150 Ohm. Ich denke, dass die in Ordnung ist. Habe alle Schläuche, die an der rechten Seite sichtbar waren abgemacht und gereinigt. Beim erneuten anschalten der Maschine, das gleiche Problem.
Ich erbitte mir Hilfe.
BID = 985149
Auch muss ich dazu sagen, dass die rechte Seite der Waschmaschine( da wo die Pumpe verbaut ist) mit Wasser übersäht war. Der Boden zumindest. Anscheinend ist etwas undicht gewesen. Hoffe jedoch, dass ich das lecken behoben habe, indem ich alle Schellen nach der Demontage noch einmal fest gezogen habe.
Die Waschmaschine macht auch laute piepgeräusche wenn ich in irgendein Waschprogramm gehen möchte. Sprich 60grad Wäsche.
Gruß.
BID = 985209
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
wenn beide Lampen A/Zulauf Prüfen blinken steht unten Wasser in der Bodenwanne.
Beide Seitenwände abnehmen und nach der Undichtigkeit suchen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461311 Heute : 16682 Gestern : 20435 Online : 723 22.11.2026 21:14 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316194057465
