Einfache Schaltung geht nicht - woran liegt's?
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 984949
fantaeiner2
ich möchte eine einfache Zeitschaltung bauen und habe die Schaltung erst einmal per Software simuliert. Die Schaltung funktioniert aber nicht (Lämpchen brennt durch, Programm bricht ab).
Ich stehe mit meinen Elektrik-Kenntnissen noch ganz am Anfang und weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht erkennt ein Fachkundiger sofort das Problem.
Viele Grüße
BID = 984951
Dann ist der Simulator für
BID = 984953
Was wilst Du denn mit der Schaltung bezwexken?
Statt 4,7K, kannst Du 1K verwenden. Wenn das Lämpchen verzögert angehen soll, fehlt noch ein Widerstand vor dem Elko.
BID = 984959
fantaeiner2
Die Schaltung soll das Licht nach Tasterdruck einschalten und es danach für eine kurze Zeit weiter leuchten lassen.
BID = 984960
Das würde die Schaltung auch tun, wenn du das richtige Schaltzeichen für den Taster verwendest. Dann spielt auch der Simulator mit. Du hast einen Schalter als Öffner verwendet benötigst aber einen Taster als Schließer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330913   Heute : 464    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    1:03
