Spannung im Stromkreis ohne Tasterdruck
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) stromkreis (4320)
BID = 984930
fantaeiner2
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem im Zusammenhang mit einem Folientaster und dem zugehörigen Anschlussstecker helfen?
In einem einfachen Stromkreis (Batterie (3 V), LED, Folientaster und Anschlussstecker für den Taster) messe ich eine Spannung bei der LED ohne Tasterdruck von 1,7 V und mit Tasterdruck von 2,9 V. Habt ihr eine Idee, warum ich Spannung messe, obwohl der Taster nicht gedrückt wird? Auch wenn ich nur den Anschlussstecker ohne Taster anschließe (d.h. der Stromkreis sollte wirklich unterbrochen sein) messe ich bei der LED 1,7 V. Ich messe aber keinen Durchgang, wenn ich den Anschlussstecker auf Kurzschluss prüfe.
Ich habe da wirklich keine Idee, woran das liegen kann.
BID = 984932
Das "Datenblatt" des Folientasters gibt einen Isolierwiderstand von 5MΩ an, ein Multimeter hat einen typischen Eingangswiderstand von 10MΩ. Zusammen ergibt das einen Spannungsteiler im Verhältnis 1:2. Theoretisch müsste das Multimeter also 2V anzeigen, praktisch sind es bei dir 1,7V, was der Theorie schon verblüffend nah kommt.
Miss doch mal ohne LED.
BID = 984936
Maou-Sama
... Folientasters gibt einen Isolierwiderstand von 5MΩ an...Spannungsteiler .... müsste das Multimeter also 2V anzeigen,...der Theorie verblüffend nah
Und was sagt die Theorie dazu dass das offenbar auch passiert wenn der Folientaster nicht in seinen Anschlusstecker gesteckt ist?
Auch wenn ich nur den Anschlussstecker ohne Taster anschließe...messe ich bei der LED 1,7 V.
BID = 984937
BlackLight
Oder die LED arbeitet als Fotodiode...
P.S.
Betreibst du die LED ohne Vorwiderstand?
BID = 984947
fantaeiner2
Einen Vorwiderstand habe ich nicht. Die 1,7 V messe ich auch ohne LED und ohne Anschlussstecker.
BID = 984952
Dann hängen die Messleitungen des Multimeters also schlicht in der Luft?
BID = 984961
fantaeiner2
So ganz in der Luft hängen die Leitungen des Multimeter natürlich nicht, sondern ich messe die Zu- und Ableitung der LED und messe auch eine Spannung von 1,7 V - ohne Anschlussstecker.
BID = 984966
Die sind dann doch nur eine Verlängerung der Messleitungen. Was zeigt denn das Multimeter an, wenn die Messleitungen in der Luft hängen?
BID = 984969
fantaeiner2 hat am 13 Mär 2016 20:06 geschrieben :
Dann machst du entweder was,wovon wir keine Ahnung haben,oder du bist gerade dabei die Energieprobleme der Menschheit zu lösen...
BID = 984970
Was hat die arme LED denn verbrochen, das sie so jämmerlich von dir zu Tode gequält wird?
Beschreibe deine Messung mal genauer.
BID = 984975
Bleibt zu hoffen, dass es eine 3V Knopfzelle ist, dann hält sich die Quälerei in Grenzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1126        18.11.2026    1:26
