24vdc Wasserpumpen Motor vom LKW, wieviel Watt braucht ein Netzteil um den zu betreiben?
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) netzteil (26553)
BID = 984721
knaller20
Brauche den Motor als Antrieb für einen Grillspieß, wieviel Watt braucht das Netzteil um den Motor zu betreiben, der Spieß ist Kugelgelagert! Schon mal danke im vorraus! MFG Jan
BID = 984723
Her Masters Voice
so so, ein LKW mit Wechselstromnetz...
BID = 984730
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Her Masters Voice hat am 11 Mär 2016 00:05 geschrieben :
...warum nicht die KFZ Lichtmaschinen erzeugen ja auch Drehstrom der vom Laderegler gleichgerichtet wird...
BID = 984731
Noch schlimmer: Das Teil braucht einen 30µF Betriebskondensator.
So gesellt sich ein Euro zum Nächsten...
@knaller20:
Der Motor muß mit Wechselstrom betrieben werden. Mit Gleichstrom brennt er höchstens ab.
Du brauchst dafür einen Netztransformator ca. 15W oder mehr mit 24V~ und diesen 30µF Kondensator. Keinen Elko!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2016  1:04 ]
BID = 984774
knaller20
Hallo, danke für die schnelle antwort, was für ein kondensator brauche ich denn da genau? Mit 30uf und 75volt, wie auf dem typenschildsteht oder kann der auch mehr volt haben und darf nur 30uf haben?
BID = 984775
Er darf eine größere Spannungsfestigkeit haben, die Kapazität sollte aber übereinstimmen.
Wenn du nach Motorkondensatoren (oder allgemein MKP Kondensatoren) suchst, wirst du schnell fündig werden.
Motorkondensatoren haben den Vorteil, dass sie i.d.R. mit Flachsteckern oder Litzen bestückt sind, welche den Anschluss erleichtern.
BID = 984782
Rafikus
Was soll "uf" sein?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 11 Mär 2016 15:54 ]
BID = 984785
BlackLight
Kann man das aus den 20 µF vom Typenschild berechnen?
BID = 984786
Ronnie1958
Finde mal auf einem Smartphone das Mü! Es istsogut versteckt wiedie Leertaste und die großbuchstaben.
BID = 984794
Rafikus
Ich zwinge niemanden mit einem Telefon zu schreiben. Wenn aber jemand etwas in der Öffentlichkeit schreiben möchte, so sollte das schon Hand und Fuß haben. Wenn so ein schlaues Telefon dazu nicht taugt, soll man sich an das passende Gerät begeben. Ein großes "F" oder "V" bekommt man aber selbst mit einem angebissenem Apfel hin.
achwassollsistmirdochegalwerbrauchtschongrosbuchstabenoderdopelteumlauteodersatzzeichensidauchvoliguberschatztmanweisjawasichmeine
BID = 984810
nabruxas
Monitorspezialist
@Rafikus: Stimmt! Es zwingt Dich niemand zu schreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mär 2016 20:28 ]
BID = 984815
Rafikus
@nabruxas: Spiegel vorhalt'
BID = 984830
Gute Frage.
Mit 30µF scheint er mehr Drehmoment zu entwickeln, aber nur mit ED75%.
Vielleicht sollte man mal beim Hersteller nach dem Datenblatt fragen, weil es ja am Grill wohl auch etwas wärmer wird.
BID = 984843
Primus von Quack
Unser Primus :)
Man könnte ja auch einen Grillspießmotor verwenden, sowas soll es angeblich schon fertig geben
...aber das wäre ja viel zu einfach...
BID = 984851
winnman
Und wenn dann auf dem Spieß ein 100 kg Wildschwein steckt wird das alles zu wenig Drehmoment entwickeln.
Steht denn am Einsatzort Netzspannung zur Verfügung?
Früher hat man dann aus Waschmaschinenmotoren und den Riemenscheiben eine Untersetzung gebaut und das läuft vielfach noch heute.
Wenn da nur Hühner oder ähnliches drauf sollen, dann wird der Motor reichen.
Also einen Trafo der Sekundär 24V Wechselspannung rausgibt und einen 30µF Kondensator und fertig.
Das Teil so montieren dass zwischen Feuer und Antrieb ein (oder besser 2) Strahlschutzblech liegt, dann wird das Teil auch nicht zu warm werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481284   Heute : 14686    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    20:45
