LED Beleuchtung Bierkasten
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 985374
Mais124
Hallo liebe Community,
ich brauche Hilfe bei Folgendem Projekt:
Ich will eine Holzkiste bauen, komplett geschlossen mit eine aufklappbaren Deckel (Maße: ca. B: 42cm H: 35cm T: 32cm). In diese Kiste kommt ein Bierkasten rein und in den Boden will ich 20 LEDs (jeweils eines unter jeder Bierflasche), also 5 Reihen mit jeweils 4 LEDs, einbauen. Diese LEDs sollen einzeln in Rot bzw. Grün leuchten. (Rot wenn keine Flasche oder eine leere darüber steht und Grün bei eine vollen Flasche) Auch ist es mir egal ob ich diese LEDs manuell umschalten muss oder automatisch wenn ich eine Flasche entnehm. 20 einzelne Schalter für 20 Stromkreise will ich allerdings nicht haben. Wie kann ich dieses Problem am geschicktesten lösen ?
Und noch etwas: Wäre es effizient/rentabel ein paar Peltier-Kühlelemente mit einzubauen um das Bier auf einer niedrigen Temperatur zu halten ?
Trust me I'm an engineer.
BID = 985375
20* 2 Farbled + 20 Umschalter mit Feder und schon ist dein Problem gelöst.
Der Umschaltkontakt schließt bei einer vollen Flasche und bleibt offen bei einer leeren oder keiner Flasche. Wenn du es noch nicht wissen solltest, wiegt ein Liter Bier etwa 1 kG also 0,5 l ca 500g.
BID = 985382
Wenn die Flaschen drauf stehen, wirst du nicht viel von den LEDS sehen.
Ich würde die LEDs an die entsprechenden Positionen im Deckel bauen.
Gleichstrom für die LEDs wirst du auch noch brauchen.
Unwirtschaftlich.
Die Kühlleistung einer bezahlbaren Menge von Peltiers ist bescheiden und der Stromverbrauch hoch. Ausserdem muß man eine Wärmemenge, die der Kühlleistung plus der aufgenommenen elektrischen Energie entspricht, abführen. Das geht am besten mit einem Gebläse, und dann ist es vorbei mit der geräuschlosen Kühlung.
Mit 100W elektrischer Leistung gelingt es dir vielleicht in einem exzellent wärmegedämmten Kasten vorgekühltes Bier kühl zu halten, aber warmes Bier auf die richtige Temperatur abzukühlen dauert Tage.
BID = 985384
Da sind Kühlakkus wirtschaftlicher. Die kannst du im Gefrierfach des Kühlschranks wieder aufladen.
BID = 985396
Mais124
Das mit den Umschaltern klingt gut, Danke!
Hab mir schon fast gedacht dass strombetriebene Kühlelemente ungeeignet sind, da werde ich wohl lack drüber streichen müssen und die Box mit Kühlakkus betreiben
BID = 985402
Das Flaschengewicht ist dabei aber nicht eingerechnet, auch wenn es Pfandflaschen sind und eigentlich nur der Nutzinhalt zählt, man muß sie hier mitrechnen
Letztendlich wirksam sind sogar nur ca. 25g pro 500ml, der Rest ist quasi das Trägermedium und geht zurück ans Wasserwerk ;-)
Bleibt nur ein Problem...
Das wird dann schwierig werden, aber warum einfach, wenn man das für wenige hunderttausend Euro auch kompliziert machen kann.
Auch wenn man das ganze natürlich auch per Computertomograph feststellen kann, wird das wohl deine Fähigkeiten übersteigen.
Bei einer völlig unsinnigen Geschichte wie dieser irgendwie von rentabel zu sprechen ist schon ein Witz für sich
Die einfachste Lösung wäre ein Blick in den Kühlschrank. Wenn der voll, und die Kästen davor leer sind, ist alles OK. Im Laufe einer Feier, steigt der Alkoholpegel und die Anzahl der Flaschen im Kühlschrank wird kleiner, während sich die Kästen zunehmend mit Leergut füllen.
Problematisch wird es nur, wenn alle Kästen mit Leergut voll, und der Kühlschrank leer ist.
BID = 985403
Mr.Ed hat am 19 Mär 2016 17:23 geschrieben :
Hab meinen grad mal fotographiert...
BID = 985412
Onra
Wer hat denn da die Tür mit Lebensmitteln vollgestopft?
Onra
BID = 985413
Das ist ja schon Massenbierhaltung. Aber was macht der Margarineersatz in der Tür?
BID = 985417
Das ist das Schmiermittel für die Blechbrötchen. Noch etwas wenn die Flaschen im Kasten leer sind liegen die umgefüllten Flaschen meist neben dem Kasten. Dies umgefüllten Flaschen werden oft auch gern als Bierleichen bezeichnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481582   Heute : 14985    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    20:59
