Privileg SpüMa Tischgeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt dauerhaft
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Tischgeschirrspüler --- pumpt dauerhaft
Suche nach Privileg
BID = 984423
Atomius
Defekt : pumpt dauerhaft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Tischgeschirrspüler
Moin zusammen,
ich besitze den oben genannten Tischgeschirrspüler Compakt 40 von Privileg (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Waschmaschine)
Es ist leider eines der wenigen Geräte mit einer Breite von 45cm also genau passend für einen Schrank unter der Spüle. Mein Problem ist nun, dass der Geschirrspüler dauerhaft abpumpt. Das Wasser wurde bereits abgedreht, Gehäuse wurde ebenfalls entfernt. Innerhalb der Bodenwanne gibt es Spuren von Wasser (Korrosion / Kalk), allerdings kein Wasser. Das dauerhafte Pumpen der Maschine hat wohl mit einem speziellen Überlaufschalter zu tun, denn die Maschine reagiert auf keine Einwirkungen von außen. Das bedeutet, der Ein- Ausschalter hat keinen Einfluss und die Betriebsleuchten sind ebenfalls erloschen. Trotz Entfernung des Gehäuses ist der Sitz dieses Schalters nicht erkennbar. Ich besaß ebenfalls den Vorgänger dieser Maschine die Privileg compakt 40n. Dummerweise habe ich beim Verkauf die Original Anleitung samt Schaltplan mit verkauft. Vielleicht hat jemand ja noch so etwas bei sich rumfliegen und das hilft uns weiter.
Anbei noch ein paar Fotos von der Wasseraufnahme, es gab nämlich bereits einen Thread
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Geschirrspueler/geschirrspueler_privileg_compakt_4-t93346f58_bs0.html)
zu diesem Thema, leider wurde dieser archiviert, sodass ich ihn nicht recyceln konnte. Darin wurde genau nach solchen Bildern gefragt.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Meik
BID = 984440
Atomius
Habe leider keinen edit Button gefunden, deswegen als extra Post das Typenschild der entsprechenden Maschine.
BID = 984480
Atomius
Okay, geb mir hier einfach mal selber die Antwort auf meine Frage, damit diese vielleicht auch anderen Leuten hilft ihre Maschine wieder in den Gang zu kriegen:
Nachdem ich neben der Seitenwand auch endlich den Maschinenboden entfernt habe (Beim Netzkabel sind noch 2 versteckte Schrauben unter dem Plastik) habe ich den Übeltäter sehen können. Es war ein völlig verquollener Schwimmer an einem d42x Taster. Der Taster war soweit noch in Ordnung, nur wurde dieser praktisch dauerhaft durch den krummen Schwimmer betätigt. Habe den Schwimmer als Workaround erst einmal rausgenommen. Kriegt man so etwas noch einzeln, oder muss ich da was eigenes basteln? Auf dem Schwimmer steht noch eine Zahl: 150 38 43
BID = 984498
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuch mal über AEG mit der PNC 911326320
Das Gerät ist bei mir als BJ 1993 gelistet !? Einzigstes noch verfügbares Ersatzteil ist der Programm-Drehknopf.
BID = 984503
Atomius
Das kann sehr gut sein, der Vorgänger den ich hatte war älter als ich Kaufdatum 1983, stand noch so handschriftlich original in der Anleitung mit Schaltplan drin. Das sind noch Geräte, für die Ewigkeit gebaut ^^
Werds mal mit der Teilenummer versuchen, danke dafür
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444550   Heute : 20331    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    23:51
