Aeg SpüMa Favorit sensorlogic F65052lW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 10 zieht kein wasser
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Aeg Favorit sensorlogic F65052lW --- Fehler 10 zieht kein wasser
BID = 981465
Speddy2016
Defekt : Fehler 10 zieht kein wasser
Hersteller : Aeg Favorit sensorlogic
Gerätetyp : F65052lW
S - Nummer : 34140431
FD - Nummer : 91123491400
Nachdem ich hier schon mehrere Tage lesend unterwegs war und nichts gefunden war.
Wir haben uns eine gebrauchte küche gekauft mit spülmaschine und jetzt hat diese den Dienst verweigert.
Nachdem diese den fehler 30 brachte habe ich den Aquastop gewechselt nachdem der alte keine Reaktion mehr zeigte selbst wenn man 230v anlegt.
Neuen schlauch angeschlossen dann pumpt erstmal die laugenpumpe ab dann passiert nichts mehr und nach kurzer zeit springt die laugenpumpe wieder an und fehler 10 wird angezeigt.
Habe inzwischen den microschalter am bodenplatte kontrolliert der trocken war kein wasser. Wassertasche gereinigt druckdose mittels reinblasen kontrolliert
Da war deutlich zu hören zweimal geklackt.
Das einzige was ich etwas komisch finde ist das am aquaschlauch zwei stromführende kabel rangehen und beide 230 v ausgeben.
Eimertest war auch positiv.
So langsam gehen mir die Ideen aus was es noch sein könnte.
Wenn die mich noch weiter ärgert fliegt diese durch das geschlossene Fenster
Weiss da noch jemand Rat?
Liebe grüße
BID = 981473
123abc
Wer ein Messgerät nicht richtig benutzt bekommt auch keine guten Ergebnisse.
Du darfst nur die Spannung zwischen den beiden Anschlüssen messen.
Je nachdem wie der Stecker in der Steckdose steckt liegt immer L oder N an.
BID = 981480
derhammer
Druckschalter prüfen
BID = 981483
Speddy2016
Ja das mir klar deswegen wechselspannung
Auf den einen pin vom kontakt und ein massepunkt in dem fall das Gehäuse oder liegt da mein fehler. Wenn es so richtig war dann haben beide kontakte 230v. Als gegenprobe habe ich den phasenprüfer an beide kontakte gehalten und das zieht sich bis zum microschalter.Wenn das denken falsch war bin ich der _
BID = 981484
123abc
Spannung darf nur an den beiden Pins gemessen werden.
So wie Du gemessen hast liegt an einen Anschluss der L an.
Durch die Wicklung geht dieser zum 2. Pin und du mißt Mist.
BID = 981487
Speddy2016
Aldo der Druckschalter klackt beim reinpusten und schlauch zuhalten und beim loslassen klackt er wieder dann gehe ich davon aus das er auch funktioniert
BID = 981489
Speddy2016
Wenn ich die beide pins messe kommt 0v raus habe ich gerade nochmal gemessen
BID = 981490
derhammer
Widerstand messen
BID = 981559
Speddy2016
Der widerstand gemessen es kamen 304 raus.Habe jetzt wasser in die maschine geleert ist ca. Ne halbe std. Gelaufen wann sollte da heizung anspringen wasser war eiskalt?
BID = 981622
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn wir hier einigermaßen Hilfe leisten sollen, mußt Du Deine Messergebnisse schon mal etwas genauer angeben. Selbst ein Profi kann mit 304 ,was? , kamen raus, wo?, nichts anfangen. Zwecks dem Heizen habe ich gerade nachgeschaut, habe für dieses Modell leider keine Ablaufdiagramme, jedoch müsste die Heizung nach dem 1.Abpumpen (Vorspülen kalt) und erneutem Anlaufen recht zügig (ca. 3min) einschalten.
BID = 981626
Speddy2016
Ohh sorry ist mir heute mittag gar nicht aufgefallen das es so nicht eindeutig ist.aber ich vetspreche besserung.
Also die 304 sind ohm und wurden am aquaschlau und dessen pin gemessen. Wegen
heizung hat bereits 2 mal abgepumpt und wasser war kalt.kann die Heizung den aquastop sperren oder geht es da eher um die steuerung wenn ich morgen dazu komme
Mache ich die platinen raus und stell die bilder rein
BID = 981628
silencer300
Wow, 304Ω am Aquastop, da bräuchte der ein extra Kühlgebläse. 3,04kΩ wäre etwas realistischer
Mess vorher noch den Widerstand vom Heizelement,(Steckverbinder abziehen),der sollte so um die 30-40 Ω liegen. Wenn das Wasser kalt bleibt, liegt wohl eher ein Heizfehler nahe. Also Heizelement, NTC und Druckschalter prüfen, wenn o.k. dann kannst Du Dich evtl. mal um die Platine kümmern, Steckverbinder, kalte Lötstellen, Heizrelais. Das Heizrelais kannst Du testen bei laufendem Betrieb, Voltmeter(nicht die Phasenprüfer Lügenlampe) auf Wechselspannung >230V, Programmschritt in dem sicher geheizt wird abwarten, Heizungsanschlüsse direkt messen(Steckverbinder dranlassen). Liegt Netzspannung an, ist das Relais, der NTC und der Druckschalter i.d.R. in Ordnung. Der Aquastop ist IMMER gesperrt, nur die Steuerung kann ihn freigeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Feb 2016 22:52 ]
BID = 981634
derhammer
Widerstand vom Druckschalter messen
Das er klackt, heißt nicht, das die Kontakte schalten
BID = 984436
Speddy2016
Sorry war eine weile nicht mehr da, da wir eine pflegebedürftige Tochter haben ist da nicht immer zu vereinen Tochter und Reperatur.
So wie es ausieht hat der Druckschalter keinen Widerstand.So wir haben uns jetzt dazu entschlossen uns einen neuen Geschirrspüler an zu schaffen da der alte doch ein gewisses alter aufweist geschätzt 10 jahre aufwärts und wer weiss was dann als nächstes kommt.
Ich danke aber alle die mir geholfen haben.
Hab nun einen nagelneuen Aquastop von AEG übrig wer ihn brauchen kann kann sich gerne melden ich hab 40 € dafür bezahlt Rechnung kann mit gegeben werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444720   Heute : 66    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    0:07
