Durchflusssensor an Display anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 984032
gecky
bin ein totaler Anfäger bzgl Elektronik und möchte mich ein wenig in das Thema reinfuchsen.
Folgende Challenge habe ich: Ich möchte den folgenden Durchflusssensor mit einer Platine verbinden, welche ein circa 15 cm x 5 cm Digitaldisplay beinhaltet, sodass die durchgeflossene Menge angezeigt wird. Am besten zeitgleich (also hochzählen) und nicht nur der Endbestand.
Betrieben werden sollte es mit einer Batterie.
http://www.ebay.de/itm/2x-Durchflus.....UgIJK
Nun meine Frage. Ist dies möglich und was benötige ich hierfür?
Viele Grüße,
gecky
BID = 984035
gecky hat am  5 Mär 2016 11:56 geschrieben :
Warum fängst dann nicht auch mit Anfängerprojekten an?
Ist dies möglich
Ja,normalerweise schon.
Wenn man denn rausbekommt,welche Signalform der ominöse Sensor liefert
Einen Microcontroller,eine Programmiersprache und etwas Grips.
Entscheide selbst,was du davon alles hast...
BID = 984039
Steht doch in der Beschreibung.
Wasserströmungssensor besteht im wesentlichen aus Kunststoff-Ventilkörper Rotoranordnung und Hallstrom Sensor.It wird in dem Heißwassereinlaßende zum Erfassen Wasserstrom installiert. Wenn Wasser durch die Durchflussrotoranordnung wird Magnetic Rotor zu drehen und Geschwindigkeit als die Flussänderung zu ändern. Hallstromsensorausgang entsprechenden Impulssignals und Rückmeldungen an die Steuerung, dann wird die Steuerung der Strömung zu steuern.
Dieses Denglisch würde ich dahingehend interpretieren, als dass das Teil schlicht Rechteckimpulse liefert.
Ich würde das Teil aber nicht als Messgerät bezeichnen wollen. Es ist ja noch nicht mal irgendein Skalierungsfaktor angegeben.
Mal wieder schade um die Rohstoffe...
Du willst also, wenn ich das Richtig sehe, das Signal vom Sensor integrieren um damit auf den Füllstand zu schließen?
Da kommt dieser hochpräzise Sensor gerade recht - nicht
Einer?
So eine große (LED?)Anzeige braucht schon etwas Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mär 2016 13:06 ]
BID = 984041
Her Masters Voice
ein Adruino Uno mit passendem LCD-Shield und ein kleines Programm und dann sollte das in einer Stunde erledigt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315414   Heute : 10193    Gestern : 12485    Online : 527        16.11.2026    18:49
