Relais reparieren
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais reparieren
Suche nach: relais (22669)
BID = 983827
Maik87
sorry für das schlechte Bild - aber für meine Frage sollte es hoffentlich reichen.
Durch einen Kurzschluss im Laststromkreis hat es das abgebildete Relais und die Sicherung des Laststromkreises (15A) hingerafft. Bei dem Relais ist dieser Drahtbügel durchgeschmolzen. Für den Laien könnte es ein 0,5-0,75mm² CU-Draht sein.
Kann es eine Art Sicherungsdraht sein? Er ist im Laststromkreis direkt hinter dem Relaiseingang in Reihe geschaltet und überbrückt eine Unterbrechung der Leiterbahn, obwohl diese layouttechnisch problemlos hätte durchgängig geführt werden können.
Kann ich diesen Draht einfach durch eine Brücke ersetzen, benötige ich einen speziellen Draht, sollte ich eine Sicherung (15A - da Vorsicherung ebenfalls so hoch) einlöten oder das ganze besser ? Letzteres würde ich ja gern vermeiden...
Grüße!
BID = 983828
Das dürfte ein spezielles Relais sein, der Draht könnte ein Shunt sein.
Wo ist das eingesetzt und warum nimmst du kein neues?
BID = 983830
Maik87
Mr.Ed hat am  3 Mär 2016 17:03 geschrieben :
Messwiderstand? Ich halte heute Abend mal die Bruchstelle zusammen und schaue, ob sich da was messen lässt... Klingt dann wohl eher nach
Ansonsten geht direkt nach dem Eingangspin der Draht auf das Relais. Einzig der +Pol eines Elkos (anderes Ende geht an ein IC - Bezeichnung nicht lesbar) geht noch von dem Eingangspin ab.
Auch wenn das Ding nur 10-15 Euro kostet - davon lernt man nichts und unterstützt nur die Wegwerfgesellschaft
BID = 983831
Die Flachsteckanschlüsse lassen da gewisse Gedanken aufkeimen
Sollte das Stückchen Draht der Strommessung dienen, müsste die Spannung ja auch irgendwo abgegriffen werden...
Mit einem nomalen Multimeter wirst du da aber nicht viel sinnfälliges messen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Mär 2016 17:29 ]
BID = 983832
Maik87
Offroad GTI hat am  3 Mär 2016 17:28 geschrieben :
Sollte das Stückchen Draht der Strommessung dienen, müsste die Spannung ja auch irgendwo abgegriffen werden, dies ist aber nicht zu sehen.
Dank des Hinweises von Mr.Ed hatte ich ein neues Schlagwort für die Suchmaschine. Er liegt wohl mit Shunt goldrichtig (Danke an dieser Stelle - ich sag ja, durch sowas lernt man hinzu ). Also
Der Abgriff scheint/muss durch den ElKo erfolgen, auch wenn ich mir die Technik etwas anders vorgestellt habe.
Die -Industrie hat gesiegt. Die Alibi-Sicherung hat zwar ausgelöst, aber scheinbar zu spät...
BID = 983835
Das scheint nur so. Durch (also im Sinne einer Reihenschaltung) den Elko wird da sicher nichts abgegriffen.
Die Schaltung zurückzuzeichnen sollte ja kein Problem sein. Dann siehst, was Phase ist.
Sicherungen sollen ja auch die Leitung (den Kabelbaum) schützen, und das hat sie geschafft
BID = 983836
Maik87
Nachdem der Shunt durch war, war die Leitung auch geschützt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509263   Heute : 3202    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    2:06
