Gegensprechanlage mit Türöffner IB60 von ELRO
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263) türöffner (996)
BID = 983809
sachsenopa
Hallo Leute
Wir haben eine Gegensprechanlage IB60 neu installiert. Alles soweit OK.
Anlage funktioniert auch,aber nicht lange. Etwa nach 3-6Std.(unterschiedlich) geht nichts mehr? Es kommt kein Klingelton mehr an. Als wenn Strom verschwindet. Trafo gibt 15V, 1A ab. Haben schon einen stärkeren 1,2A angeschlossen, das selbe!
Wer kennt sich damit aus?
BID = 983815
Trafo
Du meinst hoffentlich Gleichspannungsnetzteil.
gibt 15V, 1A ab
Dies sind lediglich die Nenndaten des Netzteils. Sollte das kleine Häufchen Elektronik eine Stromaufnahme von 1A haben, wäre das doch etwas besorgniserregend.
Gemessen hast du die Spannung und die Stromaufnahme wohl nicht?
Die Hinweise bezüglich Leitungslänge, Querschnitt und maximalem Schaltstrom hast du gesehen?
Da das Teil neu ist, kannst du es doch einfach reklamieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Mär 2016 12:18 ]
BID = 983817
sachsenopa
Ja natürlich Gleichstrom aber so ein hohes Netzteil war dabei. Die Leitungslänge beträgt etwa 25m bei 0,3mm Querschnitt. Es sind 2 Parteien an geschlossen wobei wir auch schon einen abgeschaltet hatten.
Danke schon mal,Gruß
BID = 983818
sachsenopa
Noch ein Nachtrag, nein gemessen hab ich nicht, werds noch nachholen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    0:07
