Elektrische Rollläden
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 983688
Quki
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir vor sechs Jahren elektrische Rollläden von einer Firma einbauen lassen. Fast genau nach fünf Jahren, also mit der Endung der Garantie sind mir die drei Elektromotoren verreckt und das auch fast zur selben Zeit.
Das heißt, die Rollläden fahren runter, nur hoch mit Hilfe der manneskraft. Das heißt, ich muß von Hand nachhelfen.
Meine Vermutung ist, dass die so programmiert oder so eingestellt worden, damit die Motoren nach der Garantiezeit kaputt gehen.
Meine Frage an euch ist, ist es machbar sie so einzustellen oder zu programmieren das die nach einer gewissen Zeit kaputt gehen oder ist meine Vermutung unberechtigt?
Würde mich über eure Antwort freuen und bedanke mich schon mal im voraus!
Viele Grüße Quki
BID = 983704
Maou-Sama
Das glaube ich nun nicht.
Allerdings lässt sich das Versagen von mechanischen und elektrischen Bauteilen zeitlich recht gut vorhersagen und auch durch Produktauswahl in gewissen Grenzen steuern.
Und in dem Zusammenhang vermute ich, dass es sich um Rohrmotoren handelt, bei denen das Problem (Kapazitätsverlust Motorkondensator) schon länger schleichend besteht aber erst jetzt zum Vorschein kommt, wo Kälte und andere Faktoren wie Vereisung den mechanischen Ablauf für alle Antriebe in gleichem Maße erschweren.
So oder so wird dir nichts übrig bleiben als die Antriebe reparieren oder ersetzen zu lassen. Ich denke nicht, dass sich der Hersteller da noch was von anzieht. Ich bin nicht einmal sicher, dass deine 5 Jahre Garantie diese Reparatur so ohne Weiteres abgedeckt hätte.
BID = 983730
winnman
Falls das Rohrmotoren mit 230V Antrieb sind, kann man die Motorkondensatoren tauschen (Such mal hier im Forum oder bei Haustechnik.de irgendwo hab ich da schon einige Fälle gelesen)
BID = 983768
Quki
Danke euch für die informativen antworten!
Da werde ich mal schauen was ich mache. Auf jeden Fall erstmal ausbauen.
Danke nochmal!!!
Viele Grüße Quki
BID = 983784
123abc
Das tauschen der Kondensatoren ist nicht so schwer.
Ich hatte Probleme welche in gleicher größe zu bekommen.
Nun laufen meine Rolläden mit Kompensationskondensatoren welche etwas höhere Werte haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444547   Heute : 20328    Gestern : 29111    Online : 813        21.11.2026    23:50
