Siemens Kombi Ki32FD1/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr zuverlässig
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Ki32FD1/03 --- Kühlt nicht mehr zuverlässig
Suche nach Siemens
BID = 983673
Raspel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr zuverlässig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Ki32FD1/03
S - Nummer : KI32FD1/03
FD - Nummer : FD7801 000028
Typenschild Zeile 1 : 120W, 1.0A, klasse S,SN
Typenschild Zeile 2 : 312 l brutto, 5kg/24h,
Typenschild Zeile 3 : 30/06 bar, R600a 53g,
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Kühl/Gefrierkombination.
Es begann damit, dass morgens manchmal der Alarm losging, da es im Gefrierfach nur mehr ca -12° hatte. Im Servicemode funktionieren alle elektrischen Teile (Motor, Magnetventile, Sensoren, Ventilatoren) korrekt und auch die angezeigten Sensortemperaturen sind laut Codetabelle plausibel. Ich habe nach längerer Beobachtung festgestellt, dass immer dann, wenn der Alarm losgeht, die Leistung des Kühlschrankes nur mehr ca 65 W beträgt. Normal braucht das Gerät je nach Stellung der Ventile nach einer Einlaufzeit ca 104, 117 bzw. 124 W bei einem cos phi von 0,88. Ein längeres Abschalten des Gerätes (einige Stunden) hat wieder zu einem normalen Verhalten geführt.
In letzter Zeit habe ich bemerkt, dass ca 60 Sekunden nach dem Umschalten eines bestimmten Magnetventiles die Leistung kontinuierlich auf ca 45 W bei einem cos phi von 0.38 heruntergeht. Auf der Rückseite des Gerätes hinter der Frischezone ist ein feuchter eisiger Fleck in der Grösse von 20 x 5 cm.
Ich habe im Internet etwas über "Kältedurchbruch" gelesen und dass das Gerät dann ersetzt werden muss.
Dies möchte ich aber vermeiden, da es ein 70cm breites Einbaugerät ist, dass es so am Markt nicht mehr gibt.
Auch wenn ich das Gerät entsorgen müsste, möchte ich wissen, was dem Patienten fehlt. Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen?
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Leitung verstopft bzw. vereist und dass deswegen die Motorleistung absinkt. Liese sich das zuverlässig sanieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 756        22.11.2026    18:38
