whirlpool WäTro aza-hp 7572 wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 983117
malachai Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : aza-hp 7572 wärmepumpentrockner
S - Nummer : 8575 001 03020
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 5A
Typenschild Zeile 2 : typ E450
Typenschild Zeile 3 : IP X4
Hallo gmeinde,
mein o.g. trockner heizzt nicht mehr. ich habe alles gesäubert und sämtliche siebe von dreck befreit. ich habe 2 sensoren und 2 fühler optisch überprüft und konnte nichts feststellen. desweiteren habe ich alle anderen bauteile einer sichtkontrolle unterzogen. ich habe keine verschmorungen entdeckt und auch keinen strom "gerochen"
ich habe eine termosicherung gesucht und nicht gefunden. die kundendienstabteilung von bauknecht konnte mir nicht sagen, ob es diesen überhaupt gibt, geschweige denn wo dieser sein könnte.
wenn ich den trockner einschalte, läuft er ei paar minuten rund und bricht nach 10 minuten, ohne fehlermeldung ab und signalisiert, dass das programm zu ende ist.
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meiner weiteren fehlersuche behilflich sine könnte.
vielen dank
gruss
malachai
BID = 983138
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da es sich hier um einen Wärmepumpentrockner handelt, wirst Du auch keine Heizung finden, weil keine drin ist. Teste Dein Gerät mal mit einem Zeitprogramm, wenn das durchläuft und die Trommel warm wird, liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung.
Falls auch das Zeitprogramm abschaltet, solltest Du prüfen ob der Kompressor (Wärmepumpe) überhaupt anläuft. Der Kompressor befindet sich hinter der rechten Seitenwand und ist bei Betrieb recht leise, also Seitenwand vielleicht wegbauen.
Wenn er anläuft, sollte nach etwa 10 min. an den Rohrleitungen die zu den Wärmetauschern führen ein deutlicher Temperaturunterschied spürbar sein.
Temperatursicherungen hat das Gerät KEINE. Die Temperatur wird von 3 Sensoren (NTC's) überwacht und gesteuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Feb 2016 21:29 ]
BID = 983146
danke erstmal für deine Anteilnahme.
die Trommel wird nicht wirklich warm,jedoch springt der Kompressor an und hat "erhöhte" Temperatur. ich als "Nichtfachmann" tippe nun tatsächlich auf die Feuchtigkeitsfühler. kannst du mir sagen wo ich diese finde?
bzw kann es auch sein, dass es an Kältemittelverlust hängt?
danke nochmal für die Hilfe
lg
malachai
BID = 983149
Im Innenraum oben über der Tür sitzt einer(Pos.691.2), den ich stark in Verdacht habe. Ein weiterer befindet sich im Lüterraddeckel(Pos.691.1). Und der dritte im Bunde steckt am Kompressor(Pos.614.0)
Positionen: siehe PDF
BID = 983182
wie ich gerade an der Abbildung entdeckt habe, hatte ich diese 3 Fühler schon aussen, einer Sichtkontrolle unterzogen und gesäubert. könntest du mir bitte einen Tip geben, wie ich diese durchmessen kann? Anhauchen während des Betriebs gestaltet sich natürlich schwierig, so wie die verbaut sind...
danke für die Hilfe
malachai
BID = 983238
Du hast doch ein Multimeter, Widerstände bei Raumtemperatur messen, Stecker dabei abziehen, dann nochmal angewärmt messen. Die Messwerte liegen im kΩ Bereich bei den NTC's, bei dem am Kompressor bin ich nicht sicher, ob es vllt. ein Festwert-Thermostat ist. Falls ja, gibt es da nur "0" oder "1".
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459807 Heute : 15178 Gestern : 20435 Online : 782 22.11.2026 19:14 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,193082809448
