WäTro AEG T7628EXAC --- E70 /E71 |
BID = 983118
sebast88 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E70 /E71
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T7628EXAC
Hallo zusammen wie kann ich bei einem AEG Trockner den Fehler Löschen?
Ich habe den NTC schon getauscht.
Danke schon einmal.
BID = 983152
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach mal ein Foto von der Bedienblende...
BID = 983163
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Grundsätzlich: Fehler werden nicht gelöscht sondern behoben.
Du hast wohl den falschen Sensor ersetzt....
Grüße
BID = 983164
ich habe gestern noch an der Heizung gemessen und festgestellt, das ein Heizkreis defekt ist. nach abstecken der Heizung konnte ich 230V messen. Sobald ich die Heizung anstecke bricht die Spannung zusammen.
Ich denke mir es liegt an der Steuerung?
BID = 983209
täg Gerade angekommen
ich versuche Bilder von einem solchen Trockner hochzuladen
wie von silencer300 gewünscht.
Es ist auch ein Typ 7628EXAC
BID = 983227
Klopf mal das Heizrelais ab.
Zwecks Fehler auslesen/löschen habe ich zu diesem Modell noch nichts gefunden, aber ich bleibe dran.
BID = 983228
Hallo silencer300,
hilft es dir wenn du eine Prod. Nr. und Type von dem Modell hast?
BID = 983233
Nummern habe ich alle, auch die PNC, nur momentan besteht das Problem, daß unser Chef mit dem AEG WK-Dienstler im Clinch liegt. Somit kann ich nicht auf ihn zurückgreifen um ein paar "nebenbei-Info's" zu erhalten, weil er sich nicht mehr sehen lässt. Wir müssen den WKD jetzt "offiziell" anfordern und da sind sie etwas stur in dieser Richtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Feb 2016 22:27 ]
BID = 983322
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Ich würde die Heizrelais ausbauen und die Arbeitskontakte nachmessen. Sollwert deutlich unter 1 Ohm. Dazu muss man die Relaisspulen an eine korrekte Spannungsquelle anschließen, meist 12 V.
Chris
