Miele WäTro De Luxe Electronic T333 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kalte Luft, Wäsche feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele De Luxe Electronic T333 --- kalte Luft, Wäsche feucht Suche nach Miele T333 |
BID = 982382
Filesharer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kalte Luft, Wäsche feucht
Gerätetyp : De Luxe Electronic T333
Schönen guten Morgen,
wir haben in unserer Familie einen Miele "De Luxe Electronic T333" Trockner, der bis dato
super Dienste verrichtet hat.
Nach dem Programmstart kommt nur noch kalte Luft aus dem Trockner, das Programm läuft
so ohne Probleme durch. Die Wäsche jedoch bleibt nass bzw. feucht.
Leider habe ich keinen Schaltplan zu diesem Gerät, es wäre super wenn mir damit weiter geholfen
werden könnte. Welche Bauteile müssen bei diesem Trockner Modell durchgemessen werden?
Hat dieser auch zwei Temperatursensoren, wie die jüngeren Modelle?
Bekomme ich für den T333 überhaupt noch Elektronik-Ersatzeile?
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen
BID = 982391
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizregister durchmessen (Widerstand) Auch die 2 Thermostate auf Durchgang prüfen.
Eventuell sind noch bis zu 2 Thermosicherungen im Heizkreis verbaut. Heizwiderstände und Thermostate / Thermosicherungen einzeln messen, um den Fehler einzugrenzen
BID = 982438
Guten Abend silencer300,
kannst Du mir etwas zu den Widerstandswerten von dem Heizregister und den
Thermostaten schreiben?
BID = 982441
Heizregister gesamt 3kW, ergibt rechnerisch einen Widerstand von ca. 18Ω. Die Festwert-Thermostate und die Thermosicherungen müssen nahe 0Ω liegen. Die NTC`s sind variabel im 2stelligen kΩ Bereich.
BID = 983090
Hallo, nun habe ich mal Zeit gefunden den Trockner auseinander zu bauen.
Das Heizregister habe ich auch ausgebaut ca. 17Ohm seitlich ist hier eine Thermosicherung
verbaut. Silberner Kopf mit so einem dünnen runden Blech, welches sich eindrücken lässt.
An dieser Thermosicherung messe ich im ausgebauten Zustand gar nichts.
Ich habe die ganze Maschine von innen vom Staub befreit und wieder zusammengebaut.
Und siehe da, die Maschine wird wieder warm, aber wo ist jetzt der Fehler??
Demnach müsste doch das Thermoelement einen weg haben.
BID = 983145
Dann hast Du den Fehler mit dem Eindrücken der Thermosicherung (Klixon mit Resetknopf) behoben. Das Teil hat jetzt auch wieder Durchgang, sonst würde das Heizregister nicht funktionieren.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459934 Heute : 15305 Gestern : 20435 Online : 545 22.11.2026 19:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120907068253
