Miele WaMa Novotronic W795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus läuft Überlauf (?)
Serverzeit: 25 11 2026  20:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W795 --- Wasser aus läuft Überlauf (?)
Suche nach Miele Novotronic W795 Miele Novotronic W795
BID = 982982
Jats
Defekt : Wasser aus läuft Überlauf (?)
Gerätetyp : Novotronic W795
Typenschild Zeile 1 : Nr.OO/ 1046686
ich bin gerade umgezogen und die Mutter meiner Freundin hat uns dafür eine Miele Waschmaschine, Modell Novotronic W795 geschenkt. Es handelt sich dabei um einen Toplader, welcher bis dato einwandfrei funktioniert hat. Alle Programme wurden bevor ich die Maschine bekommen habe ausprobiert und liefen tadellos.
Danach wurde Entkalker und Essigreiniger in den Waschmittelbehälter gekippt. Nach dieser Aktion war ich der erste der sie hat laufen lassen und bei allen vier Waschgängen nach besagter "Reinigung" spritzt beim Spülen hinten aus einer Art "Überlauf" (dicker, schwarzer Schlauch der mit dem Waschmittelbehälter verbunden ist, hat oben direkt hinter dem Anschluss ein Lochen) viel Wasser heraus. Die Maschine läuft dann ganz normal bis zum Ende des Programms weiter.
Nach dem ersten Mal als mir das passiert ist, habe ich das Flusensieb herausgenommen und das war natürlich voll mit dem Kram, den der Entkalker gelöst hatte. Auch kamen mir ca. 3 Liter Wasser entgegen.
Auch das Saubermachen des Flusensiebes hat leider keine Wirkung gezeigt. Ebenso habe ich die Maschine bereits geöffnet, den Waschmittelbehälter ausgebaut und gereinigt. Da kam zwar einiges an Dreck raus, das Problem besteht aber immer noch.
Die Frage jetzt: Was kann ich tun um das Problem zu beheben ? Schrauben kann ich gut, nur Elektronik ist nicht so meins.
Im Anhang hab ich ein Bild vom Typenschild hinten gemacht, ein anderes konnte ich vorerst nicht finden, ich hoffe, das reicht euch.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke schonmal im Voraus und viele Grüße,
Jason
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528927   Heute : 22923    Gestern : 22653    Online : 582        25.11.2026    20:35
