Siemens WaMa WM 5563S Star Collection 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  20:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 5563S Star Collection 1400 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens 1400 Motor dreht nicht
BID = 982913
comping
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 5563S Star Collection 1400
S - Nummer : WM5563S
FD - Nummer : 8101 702829
Moin liebes Forum,
wir besitzen eine ältere Siemens Waschmaschine, deren Motor seit heute nicht mehr dreht. Sie pumpt noch ab, sie füllt Wasser ein, aber der Motor macht keinen Mucks. Auch nicht bei abgenommener Rückwand, wenn man an der Riemenscheibe dreht. Lager sind in Ordnung, Trommel lässt sich ohne Wäsche leicht drehen. Kohlen habe ich schon mal gewechselt vor nicht allzu langer Zeit und damals hat sie zunächst gefunkt und Aussetzer gezeigt. Aber seit heute kein Mucks des Motors mehr.
Wenn ich das Programm "Schleudern" starte, pumpt sie zunächst brav ab und dann hört man ein Relais(?) klicken, mit dem früher die Motorenbewegung einsetzte. Das Klicken kommt dann wenige Sekunden danach wieder, aber kein Mucks des Motors...
Ich habe nun bereits die Elektronik ausgebaut. Sichtprüfung ergibt erst mal nichts wirklich auffälliges. Nachdem ich den schwarzen Staub mit dem Kompressor mal weggeblasen habe, sieht auch der Bereich um diese "Spule"(?) herum wieder halbwegs in Ordnung aus. Aber dunkel gefärbt ist das immer noch.
Meine Frage nun an euch als Experten: Kann ich irgendetwas durchmessen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Kann ich am Motor etwas messen? Wo kann ich anfangen?
Besten Dank und schöne Grüße
Stefan
PS: Ich kann löten, kann mit dem Multimeter umgehen, aber tiefere Elektronikkenntnisse besitze ich leider nicht.
PPS: Angehängt ein paar Bilder der Elektronik...
BID = 982915
derhammer
Motor ausbauen und schauen, ob die Kohlen haken in der Führung
BID = 982937
comping
derhammer hat am 22 Feb 2016 22:50 geschrieben :
Moin derhammer,
superklasse, das war es anscheinend tatsächlich. Ich habe den Motor herausgenommen, beide Kohlen herausgenommen, freigepustet, dann wieder eingesetzt. Die eine war etwas schwergängig, also dort noch etwas optimiert (eine Blechlasche ragte etwas hinein in den Bürsten-Kanal) und dann provisorisch zusammengesteckt. Getestet und Heureka, sie dreht wieder!
Ganz herzlichen Dank, mit etwas derart profanem hatte ich nicht gerechnet und vorher auch noch nirgends gelesen.
Nochmals: Besten Dank für den Tipp!
Schöne Grüße
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528569   Heute : 22564    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    20:13
