Bosch WaMa WFO3242/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager wechseln
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO3242/01 --- Lager wechseln
Suche nach Bosch Lager wechseln
BID = 982888
taktgenerator
Defekt : Lager wechseln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO3242/01
FD - Nummer : 8401
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich möchte die o.g. WM lagern. Jetzt habe ich eine Frage zu der Trommelwelle. Die Lagerflächen sind OK. Allerdings ist die Lauffläche vom Wellendichtring minimal eingelaufen. Gerade so, dass man es mit dem Fingernagel spürt.
Hat jemand damit Erfahrung? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der WDR gleich wieder undicht ist? Sollte man es gleich sein lassen?
Die Maschine ist sonst TOP.
Viele Grüße
BID = 982892
derhammer
Sollte keine Probleme geben. Es gibt auf jedenfall keinen REPSATZ für die Lauffläche.
Wenn Du es schaffst, das Lager aus dem Behälter zu bekommen, ohne das dieser beschädigt wird, sollte das gehen.
Viel Erfolg
BID = 982899
taktgenerator
OK, danke für die Antwort.
Ich bestelle dann die Teile. Die alten Lager habe ich schon draußen.
BID = 982905
derhammer
Du kannst ja auch zus. die Trommel bestellen.
Hast du denn den Behälter zerlegt???
BID = 982910
taktgenerator
Die Trommel gibt es nicht mehr und das wäre dann auch zu teuer. Den Laugenbehälter habe ich schon ausgebaut und zerlegt. Die Trommel ist auch draußen.
Mir geht es hauptsächlich um die Lauffläche vom Wellendichtring. Ich habe halt die Befürchtung, dass es schnell wieder undicht wird und die Lager wieder kaputt gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528377   Heute : 22372    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    20:03
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
